Frage zu Eneloop-Akkus & DME
Joerg
Beitrag von Joerg »
ich nutze einen DME BOSS 925V, sowie das Ladegerät LRGA Expert.
Als Akku dient ein Eneloop mit 1,2V 1.900 mAh.
Der DME wurde mit der Software PSW900 mit folgenden Parametern programmiert:
Kapazität NiMH plus 2000
KapazitätNiMH 1800
Meine Reserve Akkus für den DME lade ich über das Ladegerät "AccuPower" IQ328 auf. Wenn ich einen voll geladenen Akku (Anzeige "FULL") aus diesem Ladegerät entnehme und ihn dann in den DME einlege, wird der Ladezustand aber immer nur mit ca. 75% angezeigt.
Wird der Akku hingegen ganz normal im DME über das Ladegerät LRGA Expert aufgeladen, dann wird nach einigen Stunden die 100% Akkuladung erreicht.
Im externen Ladegerät werden diese 100% leider nie erreicht....
Was muss ich tun, damit die Ersatz-Akkus auch im externen Ladegerät korrekt aufgeladen werden und der DME den Ladezustand dieser Akkus dann auch mit 100% richtig erkennt?
Hat da jemand eine Idee was ich falsch mache?
Gruss
Jörg
Opsec
Re: Frage zu Eneloop-Akkus & DME
Beitrag von Opsec »
Ladestrom einstellbar auf 200, 500, 700, 1000 oder 1800mA
Das Ladegerät schafft nur 1800 von deinen 1900 mA, evtl liegt es daran.
Joerg
Beitrag von Joerg »
Du verwechselt leider den maximalen Ladestrom mit der Gesamtkapazität des Akkus...
Das Ladegerät IQ-328 steht optimalerweise auf 200 mA pro Akku.
Dies entspricht auch dem empfohlenen Ladestrom für solche Akkus.
Kleiner Ladestrom = Lange Ladezeit
Großer Ladestrom = Kurze Ladezeit
Gruss
Jörg
searchandrescue2
Pruf mahl ob dein DME die neuste Software drauf hat das problem hatte ich bei meinem 935. zum Anderen würde ich einen Anderen Akku nutzen weil die enelop sind nicht gut.
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo ?,
es ist die neueste Software drauf, darum wird der Akku im Original Ladegerät auch korrekt aufgeladen. Ich möchte ja wissen, warum dies das andere Ladegerät nicht fertig bringt.
Zudem werden genau diese Akkus vom Hersteller empfohlen und sogar mit ausgeliefert.
Gruss
Jörg.
Gruss
Jörg
