Seite 1 von 2
Fehler Timestamp?
Verfasst: 6. Mär 2011, 17:07
von Lumin
kann es sein, dass der Timestamp beim Senden von Ereignissen über's Netzwerk nicht ganz richtig ist? Bei mir sieht der timestamp so aus:
1299427023794
Etwas lang für einen Unixtimestamp, oder?
Re: Fehler Timestamp?
Verfasst: 6. Mär 2011, 17:09
alles schon korrekt, Zeit in Millisekunden. Tipp den Timestamp doch z.B. mal hier ein:
http://www.epochconverter.com/
Verfasst: 6. Mär 2011, 17:13
von Lumin
hey top! So eine schnelle Antwort.
Ja stimmt, ist richtig. Nur die Doku ist falsch.
"timestamp: Zeitstempel in in Sekunden seit 01.01.1970 (Unix Systemzeit), UTC"
Verfasst: 6. Mär 2011, 17:21
welche Doku meinst Du und von welchem Datum ist Deine Doku ?
Verfasst: 6. Mär 2011, 18:51
von Lumin
Verfasst: 6. Mär 2011, 20:30
ah, danke. Stimmt. In der Tabelle weiter unten auf der Seite war das zwar korrekt, aber im Beispiel falsch. Danke, ist korrigiert.
Verfasst: 23. Apr 2011, 22:12
von codde
die Zeit stimmt zwar wenn ich den über die aufgeführte Seite prüfe,
aber wie kriege ich die korrekte Zeit z.B. in eine SMS?
Grüße,
Codde
Verfasst: 24. Apr 2011, 19:49
BosMon kann von sich aus keine SMS verschicken, dazu sind Zusatzprogramme notwendig, wie z.B. das Alarmierungstool:
http://ffwug.jimdo.com/
Verfasst: 25. Apr 2011, 09:54
von codde
bosmon hat geschrieben:BosMon kann von sich aus keine SMS verschicken, dazu sind Zusatzprogramme notwendig, wie z.B. das Alarmierungstool
Genau dieses Tool habe ich. Funktioniet auch einwandfrei.
Nur die Alarmzeit ist halt unlesbar
Verfasst: 25. Apr 2011, 11:27
dann müsstest Du Dich an den Entwickler des Alarmierungstools wenden. Der kann Dir sicher weiterhelfen.
