Programm - nichts klappt
Verfasst: 7. Mai 2016, 14:43
von Weber
es klappt gar nichts.
Nehme ich die aktuelle Version kommt schon bei den Einstellungen der Fenster
dauernd : Der Wert liegt außerhalb des erwartenden Bereiches. Schon bei Starten der Fenster ohne weitere Eingabe. Nach den Eingaben wiederholt es sich immer wieder.
nehme ich eine VorgängerVersion als download
wie die
bosmon_setup_1_3_4.exe
bosmon_setup_1_3_2.exe
kommt nach der Registrierung beim Neuöffnen des Programms :
Fehler Lizens für das Produkt abgelaufen
Meine Betriebssystem ist XP.
Was mache ich falsche :( ?
Ich bedanke mich ganz herzlich für jeden Tip
Re: Programm - nichts klappt
Verfasst: 8. Mai 2016, 21:57
von losREDBULLos
das Du bei der Installation der Versionen 1.3.2 oder 1.3.4 einen Lizenz-Fehler erhälst ist ja ganz klar. Die aktuellste Stable ist ja auch die 1.3.5. Hier findest Du den Download.
Verfasst: 9. Mai 2016, 17:01
von Weber
Danke ersteinmal. Habe die Version 1.3.5.1406
Habe die Fehlermeldungen weggedrückt. Ersteinmal läuft das Programm.
Soundkarte wird erkannt. Mal schauen wie es weiter geht.
Verfasst: 9. Mai 2016, 17:18
von Weber
Sobald ich die Einstellungen mache und Browser Fenster wie in der Info im Programm hinzufüge :
Verfasst: 9. Mai 2016, 22:37
was hast Du denn eingegeben und was möchtest Du überhaupt machen ?
Verfasst: 10. Mai 2016, 19:40
von Weber
ich will eigentlich ganz normal das Programm im Standart einmal ausprobieren.
Wenn ich das Programm öffne kommt sofort wieder die Meldung, dabei bin ich wie in der Videobeschreibung vorgegangen.
Er zeigt mir auch nicht die google Maps, Karte oder Satelitt an
netten Gruss
Verfasst: 11. Mai 2016, 00:39
von Weber
so es geht voran. Gehe nocheinmal genau die schriftliche Anleitung durch.
Ersteinmal Danke. ;)
netten Gruss
Verfasst: 11. Mai 2016, 13:59
von Weber
Noch eine letze Frage - soweit alles ok.
Jedoch wenn ich das 1. Fenster konfigurieren möchte aus dem Video. Also sprich das Browser Fenster - kommt jedesmal nach der Eingabe:
" der Wert liegt außerhalb des erwarteten Bereiches"
http://www.bosmon.de habe ich schon 20 Mal eingegeben, immer wieder diese Meldung.
Adresszeile wie im Video aus dem Kasten habe ich deaktiviert.
Wenn ich auf Ok gehe kommt immer diese Meldung und er verbindet sich nicht zur Seite.
Auch die Firewall ist deaktiviert.
Verfasst: 11. Mai 2016, 20:55
aktivier mal den Debugmodus, führe BosMon aus, poste die Fehlermeldung im bosmon.log oder sende die komplette Datei per Mail an support@bosmon.de mit Deinem Forums-Benutzernamen und Verweis auf diesen Thread.
Verfasst: 16. Mai 2016, 15:40
von Weber
ich wollte nur kurz sagen, dass ich die Datei an support@bosmon.de zugesand hatte.
Die Datei cfg + txt
danke
Mit freundlichen Gruss
