Bosmon als Server und Client im gleichen Netzwerk
Mike
Beitrag von Mike »
Hallo Forengemeinde, hab da folgendes Problem im betreibe schon seit längerem Bosmon als server mit der mobilversion. Jetzt würde ich gerne im eigenen Heimnetzwerk das bosmon als Client mit dem Server (Bosmon )verbinden ,was ich aber nicht so ganz hinbekomme weil er die Einsätze die am Server reinkommen nur sporadisch oder garnicht an den Clienten weiter gibt. Verbinde ich den Clienten mit FMS32 Pro als server funktioniert es einwandfrei. Würde aber gerne das FMS32 Pro abschalten und nur mit Bosmon arbeiten. Aber wie gesagt irgendwie bekomme ich das nicht so ganz hin ,und hoffe auf eure Unterstützung um meine Fehlgedanken zu Ordnen. :mrgreen:
MfG Mike
Re: Bosmon als Server und Client im gleichen Netzwerk
wie verbindest du dich den mit den server
über ein telegrammfenster oder über ein netzwerkkanal
Mike
Beitrag von Mike »
versuche es über einen Netzwerkkanal
versuch das mal über ein telegrammfenster da sollte es dann genau so angezeigt werden wie es auch im Telegrammfenster angezeigt wird.
edit weche version benutzt du denn
Mike
Beitrag von Mike »
wenn ich am clienten Telegrammfenster einstelle bekomme ich garkeine Verindung unter rechts im Programm angezeigt dann bleibt der punkt braun,wechsele ich zu Netzwerkkanal geht er auf grün.
Mike
Beitrag von Mike »
wie muss ich das denn am server einrichten .Und was ?
hast du auch den Richtigen name vom telegrammfenster eingegeben.
bzw
hast du am server auch die berechtigung dafür eingestellt das du über ein telegrammfenster dich verbinden kannst
Mike
Beitrag von Mike »
ich glaube da ist der Hund begraben ,da ich nicht weiss was ich dafür am Server einstellen muss :shock:
du gehts im BM
Bearbeiten=>Benutzerverwaltung=> da gehst du dann auf dein name womit du dich auch unter BMM verbindest und da setzt du den hacken bei =>"Alle Webseiten erlauben"
danach solltest du dich zuhause mit dein client auch mit den telefenster verbinden können
Mike
Beitrag von Mike »
So habe alles versucht , hab für den client rechner einen eigenen Benutzer angelegt und dem alle Berechtigungen gegeben. Aber es will einfach nicht klappen .Bekomme keine Telegramme eins zu eins angezeigt. Mist .Irgendwo steckt da noch der wurm drin.
