Fehlalarme durch Überreichweiten
Verfasst: 25. Aug 2016, 13:34
von Exilfranke
Ist es möglich Schleifen im BMM so zu hinterlegen, das sie nur auf bestimmetn Kanälen in BMM auslösen können ?
Ich kann zwar im BM bei den Telegrammereignissen Kanäle für Schleifen auswähren, jedoch interssiert das BMM recht wenig und gibt so (Fehl)alame von Kanal 2 weiter an BMM obwohl nur die von Kanal 1 wichtig wären.
Auch der Versuch sie Schleifen mit Orten zu hinterlegen beachtet BMM nicht.
Re: Fehlalarme durch Überreichweiten
Verfasst: 25. Aug 2016, 22:37
von Martin112
schreib mal bitte genau was du einstellen willst und was du eingestellt hast , werde aus deinen text leider nicht schlau.
um so mehr info´s man hat um so besser kann man dir helfen
Verfasst: 4. Sep 2016, 08:27
von Exilfranke
Empfang von zwei verschiedenen Kanälen (A und B genannt) über zwei verschiedene Empfänger.
Kanal A soll als AlarmKanal via bmm dienen. Diese RICS sind in bm und in bmm hinterlegt und alarmieren zuverlässig.
Auf Kanal B gibt es auch diese RICS, jedoch für einen anderen Landkreis und diese sollen nicht alarmieren, was sie aber tun.
Versucht habe ich die alle möglichen Filtereistellungen. Von der Eingabe der Orte bis hin zur Beschreibung. Es wird immer alles alarmiert sobald meine RICS erkannt werden, egal welcher Kanal empfängt.
Verfasst: 4. Sep 2016, 15:00
von Science
aber BosMon Mobile ist doch Kanalbezogen. Wenn du in BMM Kanal A einstellst, kommen doch dort keine Alarme von Kanal B rein.
Verfasst: 4. Sep 2016, 22:04
von Martin112
vll kann dir das weiter helfen
bosmon hat geschrieben:Hallo,
es gibt ein kleines Plugin welches RICs eines bestimmten Kreises auf andere Adressen "umsetzt". Infos wie/wo man das Plugin bekommt gibt es per Mail an
support@bosmon.de
Verfasst: 5. Sep 2016, 10:15
von Exilfranke
danke, das versuche ich mal
