Seite 1 von 2
Filter "bekannt"
Verfasst: 11. Mai 2011, 08:37
von codde
mir ist gerade beim Einrichten von Filtern aufgefallen, dass es sowas wie "ZVEI bekannt" oder "FMS bekannt" nicht gibt.
Hintergrund:
Wenn ich z.B. eine Aktion einbauen möchte, die mir eine SMS bei einem Alarm schickt, so muss ich z.B. jeden Ort einzeln in den Filter aufnehmen.
Cool wäre, wenn ich im Filter sagen könnte "ZVEI ist bekannt" angeben könnte, soll heißen die ZVEI ist in der Datenbank hinterlegt.
Genau so bei FMS. Wenn ich nur die Feuerwehren der Gemeinde (5 Orte) im Fenster haben möchte muss ich alle 5 Orte in den Filter aufnehmen.
Re: Filter "bekannt"
Verfasst: 20. Mai 2011, 23:34
wenn die Adresse "bekannt" ist, dann ist ja bei Ort oder Beschreibung o.ä. etwas hinterlegt. Darauf kannst Du Deinen Filter triggern.
Verfasst: 23. Mai 2011, 10:56
von codde
das ist schon richtig.
Der Landkreis hat ja aber ettliche Orte, die man alle in den Filter aufnehmen müßte, und zwar in jeden Filter in den Fenstern, Aktionen, Netzwerk senden, etc.
Da wäre ein "bekannt" wesentlich komfortabler.
Verfasst: 23. Mai 2011, 19:16
von FMS-Master
Hallo!
codde hat geschrieben:Hi,
Thimo meint das anders.
Da die Filter auf regulären ausdrücken basieren ist es eine leichtigkeit
einen Filter zu entwerfen der prüft ob irgendetwas in dem Feld "ort" oder "Bezeichnung" drinsteht.
Und da ja eigentllich bei allen bekannten zumindest in Beschreibung was drinsteht, kann man darauf prüfen.
z.B.
Typ: POCSAG
[X] Beschreibung: .*
fertig. Sobald irgendetwas in der Beschreibung der empfangenen RIC steht wird die verknüpfte Aktion ausgeführt.
Da bei unbekannten RIC's keine Beschreibung gefunden werden kann, wird auch nix ausgeführt.
So wolltest du das doch haben, oder?
HTH FMS-Master
Verfasst: 24. Mai 2011, 16:17
von codde
Genau sowas möcht ich haben ;-)
Ich hatte das auch mal probiert. Allerdings hat mich das Ergebnis dann verwirrt weil der Haken bei "Ort" dann entfernt wurde weil im Feld "*" enthalten war.
Das Ergebnis war dann FME=* was ich widerum so verstehe, dass auch z.B. Telegrammereignisse ausgelöst werden, obwohl ich die entsprechende ZVEI gar nicht in der Beschreibung habe.
Verfasst: 24. Mai 2011, 16:34
von codde
--> in einem neuen Fenster hat das zumindest nicht funktioniert. Hab's da gerade ausprobiert.
Verfasst: 24. Mai 2011, 18:38
von FMS-Master
codde hat geschrieben:Genau sowas möcht ich haben ;-)
Prima! :-)
codde hat geschrieben:Ich hatte das auch mal probiert. Allerdings hat mich das Ergebnis dann verwirrt weil der Haken bei "Ort" dann entfernt wurde weil im Feld "*" enthalten war.
codde hat geschrieben:--> in einem neuen Fenster hat das zumindest nicht funktioniert. Hab's da gerade ausprobiert.
Du hast auch nicht den Punkt übersehen?
FMS-Master hat geschrieben:Typ: POCSAG
[X] Beschreibung: Hier ist ein Punkt ->.*
Grüßle FMS-Master
Verfasst: 25. Mai 2011, 14:41
von codde
FMS-Master hat geschrieben:Du hast auch nicht den Punkt übersehen?
Doch, hab ich übersehen. Aber dann müsste ja z.B. der Ort mit "." beginnen, oder?
Verfasst: 25. Mai 2011, 17:51
der Punkt bedeutet "ein beliebiges Zeichen".
Der Stern besagt "das Zeichen vor dem Stern muss mindestens einmal, darf auch mehrmals vorkommen".
Punkt und Sternchen zusammen also "ein beliebiges Zeichen mindestens einmal oder mehrmals".
Eine (wirklich) kleine Auflistung ist hier zu finden: http://www.bosmon.de/doc/Filter
Verfasst: 25. Mai 2011, 19:48
von codde
Ach so, ok, das probier ich dann gleich mal aus.
