Fehlermeldung nach Update auf 1.4.1 1515
Verfasst: 16. Nov 2016, 22:12
von firechicken
ich habe seit dem neusten Update auf 1.4 beim Start von Bosmon eine Fehlermeldung
"Fehler beim laden der Demodulationsmodule
eine externe Komponente hat eine Ausnahme ausgelöst"
Ist die Meldung jemand schon bekannt? Gibts schon Abhilfe?
Des Weiteren zeigt er in den Einstellungen bei Telegramme-> Kanäle ""ungültiger wave-Kanal"-FMS an.
Hab versucht sie zu löschen, um neu zu generieren. Bei den Soundkarteneinstellungen ging es, da hab ich den Kanal weg gebracht. Bei den Telegramme->Kanäle schmiert Bosmon ab.
Wenn jemand Rat weiss bin ich ganz Ohr
Gruß Andy
Re: Fehlermeldung nach Update auf 1.4.1 1515
Verfasst: 16. Nov 2016, 22:25
bitte den Debugmodus aktivieren und die berichteten Schritte noch einmal durchführen. Danach das Logfile bosmon.log an
support@bosmon.de zusenden.
Bitte Forums-Benutzername und Verweis auf diesen Thread nicht vergessen.
Verfasst: 19. Nov 2016, 08:38
von firechicken
Sodele,
nachdem es jetzt mit verschiednen Versuchen nicht geklappt hat, habe ich alles gelöscht und die ver 1.3.6 wieder aufgespielt. Die läuft stabil.
Schon was raus gefunden aus der log-Datei? Oder noch nicht rein geschaut?
Gruß Andy
Verfasst: 26. Nov 2016, 21:00
von Chris79
gibt es zur Meldung "Fehler beim laden der Demodulationsmodule" schon eine Lösung? bei mir ist aktuell das selbe Problem beim Update auf 1.4.
Christan
Verfasst: 26. Nov 2016, 21:06
von Martin112
Chris79 hat geschrieben:Hallo,
Christan
bosmon hat geschrieben:Hallo,
Verfasst: 27. Dez 2016, 17:14
das Problem ist ab der Beta 1.4.2.1541 behoben.
Verfasst: 29. Dez 2016, 13:43
von Lumin
Wird es vor dem 31.12. noch eine neue Stable-Version geben, die die Änderungen beinhaltet?
Verfasst: 29. Dez 2016, 22:23
von Martin112
Lumin hat geschrieben:Wird es vor dem 31.12. noch eine neue Stable-Version geben, die die Änderungen beinhaltet?
warscheinlich nicht
aber du kannst ja diese beta nutzen , zu der stable version hat sich nicht viel geändert.
ich benutze die neuste beta auch schon im produktiveinsatz
Verfasst: 8. Jan 2017, 17:33
das kann ich, stand heute, mit ziemlicher Sicherheit bestätigen, dass 1.4.2 nicht vor Silvester stabil wird
DIe Version 1.4.2 sollte in diesem Monat noch als stabile Version herauskommen.
