Keine Google Karte im Telegramm
Verfasst: 11. Dez 2016, 20:51
von Delta
Hallo Leute .
Seit heute bekomme ich im Alarmtelegramm keine Karte mehr angezeigt.
Nur noch ein weißes Feld.
Hat jemand von euch auch das Problem bzw. Erfahrungen damit ?
DELTA
Re: Keine Google Karte im Telegramm
Verfasst: 12. Dez 2016, 10:00
von Martin112
guck mal bei dir auf dem server
warscheinlich ist irgendwas mit deiner adressregel
weißes feld ist meistens keine adresse gefunden
Verfasst: 13. Dez 2016, 13:07
von Delta
Hi.
Es hat ja funktioniert.
Auf ein Mal kamen keine Karten mehr ohne das etwas geändert wurde am Programm.
Verfasst: 13. Dez 2016, 14:45
von zib
ich habe das gleiche Problem seit dem update auf die neuste Beta(1530).
Die Adresssuche schlägt fehl wenn es eine Meldung mit "Objekt" ist.
Meldungen ohne Objekt funktionieren fast ohne Problem (nur ab und an erkennt Google den Stadtteil falsch oder gar nicht).
Alle Adressregeln sind in Ordnung.
Gibt es eventuell ein Problem mit der <object> Variable?
LG Jörg
Verfasst: 13. Dez 2016, 15:45
von Martin112
zib hat geschrieben:Hallo,
LG Jörg
bei mir erkennt er oft auch nicht die ortsteile, ich modifizier dann die ganzen orstteile so das die den namen der stadt haben
also anstadt
musterortsteil zu musterort
danach findet google auch den passenden ort,
andernfalls kannst du mal gucken wenn du unten in den standartwerten den ort und das bundesland einträgst ob das damit dann besser klappt
nachteil ist der sucht dann nur für diesen ort
Delta hat geschrieben:Hi.
wie schaut es denn bei dir am server aus , empfängt er da die adressen ???
ich vermute mal nicht
leeres weißes bild auf BMM ist meist ein zeichen das auf dem server keine adresse ermittelt wurde
Verfasst: 15. Dez 2016, 07:38
von Delta
Ist richtig !
Dort empfängt er die Adressen auch nicht mehr .
Aber wie gesagt, es hat ja funktioniert (über ein Jahr ) und ohne was zu verstellen
Geht es auf einmal nicht mehr ?!?!?!
Verfasst: 15. Dez 2016, 08:55
von Martin112
Delta hat geschrieben:Ist richtig !
haben sich irgendwie eure meldungen verändert.irgendwas dazu gekommen , da reicht manchmal nur ein leerzeichen oder anderes zeichen was nicht zu der regel passt und schon funktioniert die ganze regel nicht mehr
also erst mal gucken ob die regel noch richtig ist ansonsten einfach mal neu anlegen
Verfasst: 16. Dez 2016, 11:01
von zib
nochmal zurück zum Thema.
Ich habe mir das nochmal genauer angeschaut.
Beim testen der Regeln:
Meldungen mit Objekt nimmt er auch die richtige Regel (die Regel mit Objekt).
Alarmstichwort (kurz): hat er in der Meldung richtig gefunden
Suche nach Land: Deutschland(aus Standardwert)
Suche nach Bundesland: Sachsen(aus Standardwert)
Suche nach Ort: XXXXXXX hat er in der Meldung richtig gefunden
Suche nach Adresse: XXXXXXXXXXXXXXX hat er in der Meldung richtig gefunden
Suche nach Objekt: XXXXXXXXXXXXXXX hat er in der Meldung richtig gefunden
Ergebnis:
-- Adresse Nicht gefunden --
Jetzt die Gleiche Meldung nur das ich das Objekt entfernt habe (richtige Regel wird auch verwendet)
Ergebniss:
-- Adresse gefunden:
Musterstraße
00000 Musterstadt/Ortsteil
Deutschland
Koordinaten
Für mich stellen sich nun einige Fragen:
- wie greift die Objektsuche in die Adresssuche ein?
- hat bei der Suche der Adresse, das Objekte eine höhere Priorität?
- kann man die Priorität anpassen?
- hat vielleicht google was an der API geändert?
Vielen Dank
Gruß Jörg
Verfasst: 8. Jan 2017, 17:49
Verfasst: 9. Jan 2017, 13:57
von losREDBULLos
da wurde auch eher darauf hingewiesen das das Problem in BM liegen muss:
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.ph ... 007#p15007
