Audioaufnahme per Mail verschicken
ufriedrich
Beitrag von ufriedrich »
Ich suche schon seit längerem eine sinnvolle Lösung um die Aufgezeichnete Audio Datei per Mail zu verschicken.
Wenn es möglich ist, sollte die Lösung kostenfrei sein.
Habt ihr da ein paar Tipps für mich.
Vielen Dank
Re: Audioaufnahme per Mail verschicken
da musst Du Dir wahrscheinlich selbst etwas bauen, z.B. mit Batch-Files und einem Programm wie Blat.
Hier mal eine Anleitung. Diese setzt allerdings voraus, dass Du Dich mit Batch-Files auskennst und Dir ein SMTP-Mailserver zur Verfügung steht.
1. Programme herunterladen
Es werden folgende Programme benötigt: Beide Programme herunterladen und die Dateien (es reicht aus, wenn man blat.exe, blat.dll, lame.exe und lame_enc.dll) im Verzeichnis "c:\BosMonMailer\" ablegen.
2. Batch Datei erstellen
In dem erstellten Verzeichnis eine Datei mit dem Namen "SendMail.bat" erstellen und folgenden Inhalt in die Datei kopieren, wobei die Wörter mit GROßBUCHSTABEN angepasst werden müssen.
cd "c:\BosMonMailer"
lame.exe -b 40 %3.wav %3.mp3
blat.exe -to "EPMFÄNGER1@SERVER.DE,EPMFÄNGER2@SERVER.DE" -f ABSENDER@SERVER.DE -u USER -pw PASSWORT -server SMTP.SERVER.DE  -s %1 -body %2 -priority 1 -attach "%3.mp3"
del %3.wav
del %3.mp3
3. BosMon Ereignisse erstellen
Filter für die entsprechenden Telegramme setzen, die aufgenommen und per Mail versandt werden sollen. Aktionen hinzufügen:
1. Aktion: Audio aufnehmen
  • "Retrigger bei erneuter Auslösung" darf nicht gesetzt werden!
  • Starten nach 0 Sekunden
  • Dauer z.B. 120 Sekunden
  • enstprechenden Aufnahme Kanal wählen
  • Pfad:
    c:\BosMonMailer\%telegramm.zeit2%.wav
2. Aktion: Programmausführen
  • "Parallel ausführen erlaubt" darf nicht gesetzt werden!
  • "Im Hintergrund ausführen" setzen.
  • Ausführen nach Aufnahmezeit + 2 Sekunden (z.B. 122)
  • Pfad (Anführungszeichen sind wichtig!):
    "c:\BosMonMailer\SendMail.bat" "Dies ist der Betreff mit der Beschreibung: %beschreibung.kurz%" "Dies ist der Inhalt der Mail.|Uhrzeit: %telegramm.zeit%|Alarm für %beschreibung.kurz% - %telegramm.adresse%" "%telegramm.zeit2%"
Der Pfad kann nach eigenen Wünschen angepasst werden. Hier wird der Betreff und der Inhalt der Mail generiert.
losREDBULLos
Beitrag von losREDBULLos »
dazu gibt es hier auch eine ziemlich ausführliche Anleitung.
Gruß losREDBULLos
