Fehler nach akuellem Update im Virtuellen Kanal
searchandrescue2
ich Bekomme seit Gestern immer diese Fehlermeldung sobald ich irgend was andern möchte oder hinzufügen will bei BM
unexpected assembly resolve exception
Re: Fehler Meldungen
neueste Version 1.4.2a installiert ?
searchandrescue2
ja die habe ich drauf
Flowus
Beitrag von Flowus »
Ich habe leider das selbe Problem.
Version ist 1.4.2.1549
Marcel123
Beitrag von Marcel123 »
Problem besteht seit dem neuesten Update ! habe version 1.4.2.1541 Beta wieder installiert und es geht wieder. bei dem neuesten Update kann man nix mehr verändern bzw hinzufügen stellenweise da kommt dann diese meldung
(unexpected assembly resolve exception)
denke mal es könnte ein bug sein ;)
LG
Frank 112
Beitrag von Frank 112 »
Nach dem letzen Update lässt sich bei mir kein Virtueller Kanal mehr bearbeiten oder erstellen.
Beispiel:
Ich habe einen virtuellen Kanal, dort fasse ich Kanal Swissphone und Kanal Scanner zusammen, an dieser Stelle wollte ich gestern eine Änderung der Verzögerung machen.
Leider ist dies nicht mehr möglich, wenn ich auf die eingefügten Kanäle klicke kommt nur noch eine Fehlermeldung.
Das gleiche Problem besteht auch wenn ich einen derartigen Kanal neu anlegen möchte.
Habe jetzt die aktuelle Beta genommen, da geht es.
Bitte mal überprüfen was da nicht will.
Sonst alles Perfekt. Großes Lob!!!
Gruß Frank
Re: Fehler nach akuellem Update im Virtuellen Kanal
bitte prüfen, ob Du wirklich Setup-Paket 1.4.2a herunterladen hast.
Frank 112
Hab die letzte freigegebenen Version direkt vom Downloadbereich geladen und installiert.
Gruß Frank
Marcel123
Hallo Thimo auch ich muss diesen Fehler melden nach dem neusten Update ist es nicht möglich etwas zu bearbeiten bzw hinzufügen es Taucht das sofort ein Fehler auf .
LG
wie bereits geschrieben: Bitte prüfen (und dann auch hier bestätigen), dass wirklich das Setup-Paket 1.4.2a benutzt wurde.
Wenn auch dort der Fehler auftritt, dann die Fehlermeldung hier reinposten.
