Telegramme modifizieren
Guten Tag,
wir alamieren per POC-Sag und da bei uns der Text verlüsselt wird möchte ich das Textfeld zweckemfremden.
Ich möchte das im Textfeld als Beispiel folgendes generiert wird:
Einsatz für die Feuerwehr xxx; Technische Hilfeleistung
Einsatz ohne Eile für die Feuerwehr xxx; Technische Hilfeleistung
Jetzt soll Bosmon also anhand der Telegrammbeschreibung und der Funktion den Text erstellen.
Kann ich das anhand der Funktion Telegramme modifizieren bewerkstelligen?
Kann ich bestimmte Variablen im Feld ersetzen durch: verwenden?
Ansonnsten müsste ich ja im Filter jeden Ric einen manuellen Text zuweisen.
Es währe schön wenn es anhand von Variablen umgesetzt werden könnte.
Re: Telegramme modifizieren
du kannst auch per Ereignis Telegramme generieren. Evtl. ist das eine Lösung?
NewWave
NewWave
Dir gefällt das Mqtt-PlugIn, dann freue ich mich immer über etwas für die Kaffeekasse: PayPal-Link
Nein mit der Funktion muss ich auch jeden einzelnen Ric aufnehmen und ich möchte ja auch kein neues Telegram generieren.
Also die normalen Variablen aus der Bosmon Dokumentation funktionieren nicht im Feld "Ersetzten durch"
Was für Variablen kann ich den Feldern "Suchen nach" und Ersetzen durch" verwenden? Habe in anderen Themen im Forum gelesen das es durchaus Variblen gibt die man dort verwenden kann. Eine auflistung mit deren Funktionen währen nicht schlecht.
eine Übersicht der Variablen findest du im BosMon Wiki:
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Variablen
NewWave
NewWave
Ich erbitte die Hilfe vom Admin
Momentan erstelle ich unendlich viele modifikationen um einergamaßen mein Vorhaben umzusetzen.
Geht das?
- Telegramme modifizieren
- Bei Filter eure Ric oder Rics, ggf mit Subadresse, rest negieren
- Dann suchen (.*<...>.*) ersetzen durch Einsatz für die Feuerwehr xxx; Technische Hilfeleistung
Somit würde der verschlüsselte Text bei den angebenen Adressen durch deinen Wunschtext ersetzt.
das beste wäre wirklich ein neues Telegramm zu generieren und dort alle Felder mit entsprechenden Variablen nach Deinen Wünschen zu füllen. Sollte auch mit kleinem Aufwand einzurichten sein.
Die Funktion der Textersetzung ist eher zum Umorganisieren von Meldungen etc. gedacht.
ich würde gerne das Thema nochmal aufgreifen.
Ich habe, zur besseren Adresserkennung, für alle unsere Ortsteile Regeln in einer csv-Datei erstellt. Hier wird "*" vor dem Ortsteil gegen "/" ersetzt.
Jetzt zum Problem:
Enthält der Ortsteil einen Umlaut funktioniert das Ersetzen über die csv-Datei nicht. Lege ich diese Regel manuell an klappt es richtig. Ist hier evtl. noch ein Fehler?
Jetzt zum Problem:
