Hallo Zusammen.
Ich habe schon vor einiger Zeit nachgefragt da ich ein Problem mit dem Uniden UBC69WLT-2 habe.
Es gibt von dem 2 Versionen.Ein mal mit Diskriminator ausgang oben (Kopfhörer) und Ein mal hinten beim Gürtelclip.Ich habe nämlich den nur mit Kopfhörer ausgang.Mir wurde gesagt ich kann den richtigen Diskriminator ausgang mit einem Klinkenkabel wenn ich es auf die Platine löte benutzen.Da es über den Kopfhörer ausgang die PocSag signale rausfiltert.Daher meine Frage wie muss ich das machen? An welchen Kontakt ? Da ich im Internet nix finde.
LgRico
Probleme mit dem Uniden UBC69XLT-2
Re: Probleme mit dem Uniden UBC69XLT-2
Das ist aber nicht der UBC69CLT-2
was denn nun?! XLT, WLT oder CLT. Mittlerweile hast du drei Versionen angegeben vom dem es aber nur den XLT-2 gibt. Der wird von Uniden und Albrecht vertrieben.
Dann ist das wohl der richtige.
Wenn ich das dann so löte mit dem Kabel fängt er dann die Pocsag Signale auf?
So steht es da:"The discriminator output is available between the middle ring and ground."
Aber den Widerstand nicht vergessen.
Wobei ich persönlich mit diesem Scanner kein guten Erfahrungen gemacht habe. Möchte das aber nicht als Maßstab nehmen.
