Express-Alarm Datenweitergabe Swissphone
Verfasst: 16. Sep 2017, 08:46
von manni112
kurze Frage:
Ich habe einen 925 IDEA Melder als Seriellen Eingang bei Bosmon laufen.
Empfängt er nun einen Alarm, wird als erstes die RIC + Fixtext dargestellt und paar Sekunden Später RIC + Fixtext+ Meldung ( So wie es sein soll ).
Kann mir jemand sagen, wie ich den ersten Datensatz ohne Alarmmeldung unterdrücken kann?
Gruß, Manni
Re: Express-Alarm Datenweitergabe Swissphone
Verfasst: 18. Sep 2017, 03:51
von FFler24
Hallo Manni,
die Unterdrückung der der ersten Meldung wird schwierig, da BosMon aktuell noch keine "if"-Funktionen beherrscht.
Theoretisch müsste man einen Timer haben, der ab der ersten Auslösung dann läuft, auf den Text wartet und erst dann das Telegramm vollständig zusammengesetzt ausgibt.
Im Grunde ähnelt das ja der Sirenenton-Erkennung bei der Analogalarmierung.
Vielleicht kann hier jemand der Entwickler genaueres sagen, ob eine solche Funktion geplant ist.
FFler24
Verfasst: 18. Sep 2017, 08:42
besser wäre es, wenn der Melder so konfiguriert wird, dass er RIC und Meldung nicht automatisch verknüpft. BosMon kann das selbst
Wenn der Melder nicht umkonfiguriert werden kann/darf, dann lässt sich das Problem mit der Wiederholungserkennung lösen:
Datei -> Einstellungen -> DemodWaveBML
Telegrammwiederholung wenn "nicht beste Meldung"
Verfasst: 18. Sep 2017, 13:13
von FFler24
aber funktoniert das auch, wenn der Alarm auf verschiedene RICS kommt?
Sow wie ich verstanden hab, kommt da erst der Alarm auf RIC ABC.... und dann der Text auf RIC XYZ.... ?!
FFler24
Verfasst: 18. Sep 2017, 20:03
ja, mit Alarmgruppen kann man das erreichen.
Verfasst: 18. Sep 2017, 22:31
von manni112
bosmon hat geschrieben:Hallo,
vielen Dank für eure Antworten.
Ich bin kein Programmierer. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, was ich bei unserer Servicestelle sagen muss, damit sie das so programmieren?
Den Tipp mit "nicht beste Meldung" werde ich umgehend testen.
vielen Dank und schönen Abend
Verfasst: 18. Sep 2017, 22:32
von manni112
FFler24 hat geschrieben:Hi,
FFler24
Hey,
die Ric der ersten und zweiten Meldung sind gleich.
Gruß,
Manni
Verfasst: 22. Sep 2017, 02:03
von FFler24
Sehr gut. Ein Problem weniger.
Wobei ich noch eine Frage zu "nicht beste Meldung" habe:
Wartet BosMon dann eine gewisse Zeit auf eine "bessere Meldung", bevor das Telegramm und folglich ein Ereignis ausgelöst wird oder wird sofort ein Telegramm erzeugt und dieses dann, sofern eine teilidentische Nachricht nachkommt nachträglich "ausgebessert", jedoch das Ereignis nicht mehr ausgelöst?
FFler24
