Doppelton Sirene
Verfasst: 13. Nov 2017, 12:41
von duesi
Kann ich die Angabe des Steuertons auch als Variable übernehmen?
Re: Doppelton Sirene
Verfasst: 14. Nov 2017, 01:36
von FFler24
soweit ich weiß gibt es dafür noch keine Variable?!
In der FAQ und dem Changelog ist jedenfalls keine zu finden.
Ich fände es aber auch sehr nützlich, wenn es dafür auch eine direkte Variable gäbe. Dürfte auch nicht so schwer sein, das einzubauen, wenn die Auswertungsroutine bereits vorhanden ist.
Bisher kann man nur den "Workaround" über die Ereignisse gehen. Also für jeden der verschiedenen Sirenentöne ein entsprechendes Ereignis anlegen.
FFler24
Verfasst: 15. Nov 2017, 10:15
von duesi
bei uns ist teilweise die gleiche Schleife mal mit mal ohne SIrene.
Verfasst: 15. Nov 2017, 15:38
von FFler24
der Workaround geht aber trozdem.
Ereignis mit folgendem Filter anlegen:
1. Regel
Typ: ZVEI
Schleife: (gewünschte Schleife)
Sirene: (geünschtes Sirenenprogramm wählen)
2. Regel
Typ: ZVEI
Negieren: ja
Dann wird nur das entsprechende Sirenenprogramm für dieses Ereignis berücksichtigt.
FFler24
Verfasst: 15. Nov 2017, 21:48
von duesi
wichtig wäre nur die ANgabe SIR oder FME, so wie sie auf der Anzeige mit erscheint. Das will ich dann per Telgram versenden
Verfasst: 16. Nov 2017, 01:12
von FFler24
dann genau so ein Ereignis wie von mir beschrieben erstellen und eben dann in den Text bei dem Telegram-Plugin "Sirenenalarm" oder Ähnliches reinschreiben. Bei dem Filter dann statt einem Sirenenprogramm bei dem Punkt "Sirene" nur "ja" auswählen.
Wenn du Hilfe benötigst beim Erstellen des Ereignisses etc. kannst du mir gerne ein PN schreiben, dann können wir das evtl. per TeamViewer hinbiegen.
FFler24
