Filterprobleme
Verfasst: 1. Dez 2017, 07:20
von raab80
ich habe mit dem Filter ein Problem. Ich habe Adressen die ich negiert eingetragen habe.
Einmal beim Filter Unter Fenster-> Kunfiguration (z.B.: !0157593) und einmal im Filter der Telegrammereignisse. Also habe beide Filter schon probiert.
Bisher werden die Daten aber trotzdem via Prowl und NMA versendet.
Was mache ich falsch? Bin gerade ewas Ratlos.
Bei der ersten Adresse hat der Eintrag funktioniert, bei den darauf folgenden nicht mehr....
Re: Filterprobleme
Verfasst: 1. Dez 2017, 08:59
von Science
Kannst du mal ein Bild posten, wie bzw in welcher Reihenfolge du die Filter eingetragen hast?
Es kommt auf die Reihenfolge der Filter an.
Wenn du es nicht hier posten möchtest, kannst mir gern auch eine PN schicken.
Re: Filterprobleme
Verfasst: 1. Dez 2017, 11:11
von raab
Es geht schon mit der Netzkennung los
Ich habe als ersten Filter
Posac:*
der zweite Eintrag sollte die Netzkennung unterbinden
Posac
x negieren
Adresse: 0157600
Aber dieser Mist wird die ganze Zeit trotzdem ans Handy gesendet. Egal ob 0157600* oder eben ohne
Re: Filterprobleme
Verfasst: 1. Dez 2017, 11:24
von raab
ich glaub ich habs, in der Reihenfolge muss der erste Eintrag an letzter Stelle sein.
Da er ja sonst beim Stern schon abbricht und die Filter darunter nicht mehr berücksichtigt.
Re: Filterprobleme
Verfasst: 1. Dez 2017, 11:32
von Science
genau das hatte ich geschrieben. Es kommt immer auf die Reihenfolge der Filter an, wie diese gesetzt wurden.
