Seite 2 von 7
Re: Funktionsweise Adressen-Erkennung
Verfasst: 14. Jan 2018, 20:26
von Lumin
Ist der letzte Punkt in der Version 1.4.5.1668 extra aufgrund dieses Threads hinzugekommen?
- BosMon Version.PNG (7.75 KiB) 5599 mal betrachtet
Was wurde genau verbessert? Wird nun die gleiche Anfrage einfach öfters an Google gesendet? Oder variieren die Anfragen in irgendeiner Form?
Verfasst: 16. Jan 2018, 23:19
es wird mehrmals die gleiche Anfrage gesendet.
Verfasst: 19. Jan 2018, 08:40
von Lumin
bosmon hat geschrieben:Hallo,
Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt... Es muss irgendein anderer nicht wirklich nachvollziehbarer Bug drin stecken. Und ich vermute, es liegt nicht an der Adressen-Erkennung. Im Log-File kann man das leider auch nicht nachvollziehen.
Bei mir kam gestern ein Telegramm rein, für das eine Adressregel hinterlegt ist (die funktioniert auch; ich hab extra die Meldung des Telegramms in den Einstellungen unter Adresse getestet; Adresse wurde korrekt gefunden). Allerdings sind die Felder Adresse und Koordinaten leer geblieben - sowohl im Telegramm-Fenster als auch unter Telegramm-Details. In BMM wurde dann natürlich auch keine Karte angezeigt.
Dann kam gestern ein zweiter Einsatz rein, diesmal wurden die Telegramme korrekte angezeigt (Adresse korrekt erkannt; Koordinaten und Adresse in den Fenster angezeigt; BMM hat Karte angezeigt).
Und jetzt kommt das erstaunliche: Nachdem das zweite Telegramm korrekt angezeigt wird, stehen beim ersten Telegramm auch plötzlich die Koordinaten und die Adresse im Fenster. In BMM wird zwar keine Karte angezeigt, aber das ist klar, weil zu dem Zeitpunkt, als das Telegramm an BMM versendet wurde, waren die Daten im Telegramm auch nicht hinterlegt.
Es ist wirklich strange. Ich kann es leider nicht nachvollziehen oder wirklich reproduzieren. Vielleicht hat Thimo eine Idee. Kann es sein, dass alte Telegramme nochmals für die Anzeige nachgeladen werden und deshalb erst korrekt dargestellt werden, wenn ein neues Telegramm eintrifft?
Verfasst: 31. Jan 2018, 14:40
von Pocsag
Also ich habe jetzt einige echte Alarme mit der neuen Beta empfangen leider war hier nicht wirklich eine Besserung in der Adresserkennung zu spüren. Teilweise werden Koordinaten nicht ausgewertet, wenn der Alarm ein zweites mal empfangen wird geht es teilweise wieder.
Ich hab bis jetzt alles versucht aber für mich ist der Fehler absolut nicht nachvollziehbar.
Ich würde mich freuen falls hier nach noch einmal geschaut werden kann.
Pocsag
Verfasst: 31. Jan 2018, 14:56
von Lumin
Pocsag hat geschrieben:Also ich habe jetzt einige echte Alarme mit der neuen Beta empfangen leider war hier nicht wirklich eine Besserung in der Adresserkennung zu spüren. Teilweise werden Koordinaten nicht ausgewertet, wenn der Alarm ein zweites mal empfangen wird geht es teilweise wieder.
Und ich dachte schon, ich wäre der einzige, der das Problem nicht versteht und nachvollziehen kann...
Verfasst: 31. Jan 2018, 16:42
von MrHiddensee
Nein, bei mir genauso =(
Verfasst: 31. Jan 2018, 18:34
von Lumin
Wobei ich bei der 1.3 nie ein Problem damit hatte. Oder war das einfach nur Zufall, dass bei der Vorgänger Version immer die Adresse korrekt im Telegramm stand. Wie sieht's bei Euch aus?
Verfasst: 31. Jan 2018, 22:32
von Pocsag
Lumin hat geschrieben:Wobei ich bei der 1.3 nie ein Problem damit hatte. Oder war das einfach nur Zufall, dass bei der Vorgänger Version immer die Adresse korrekt im Telegramm stand. Wie sieht's bei Euch aus?
Also so richtig aktiv zur Navigation nutze ich die Adresserkennung erst ab 1.4 deswegen kann ich leider nicht sagen ob es vorher ohne Probleme funktioniert hat.
Aufgefallen das bei Meldungen die Adresserkennung nicht funktioniert ist es mir erstmal im September/Oktober 2017.
Verfasst: 2. Feb 2018, 10:48
an der Adresserkennung in BosMon wurde nichts verändert.
Allerdings benutzt BosMon Drittanbieter zur Adresserkennung, wenn dieser etwas an seinem Algorithmus o.ä. ändert, schlägt sich das auch auf BosMon nieder.
Daher bitte Debugging in BosMon aktivieren und das Logfile bosmon.log prüfen, ob Fehlermeldungen o.ä. auftauchen.
Verfasst: 6. Feb 2018, 17:02
von Lumin
Das Problem ist, im Logfile taucht nichts auf. Es sieht immer gleich aus, egal ob es funktioniert oder nicht. Beim ersten Mal funktioniert es nicht. Nach 10 Sekunden habe ich es nochmal getestet, dann hat es funktioniert. (Bitte genau auf die Zeit bzw. Sekunden schauen)
- Adresserkennung.PNG (6.14 KiB) 5427 mal betrachtet
06.02.2018 14:58:24 TelegramInformation, Search Requesting URI http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?address=47.168387%2C11.792254&language=de&sensor=false
06.02.2018 14:58:34 TelegramInformation, Search Requesting URI http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?address=47.168387%2C11.792254&language=de&sensor=false
