Netzwerk - Was mache ich falsch
]Ich will über meinen BM Auswerte PC an einen anderen PC die Daten über das Netzwerk senden.
Leider funktioniert das ganze nicht so wie ich will - eventuell liegt es auch an der Portfreigabe von meiner Fritzbox
Dies Daten habe ich bei BM und an der Fritzbox eingestellt wo versendet werden sollen:
Dies sind die Daten die ich Webserver eingestellt habe ( BM das die Daten versenden soll) DIe Weltkugel des Webservers ist auch in der Leiste aktiv
Hier zeigt es mir aber keine aktiven Verbindungen an ? Muss das so sein ?
Das sind die Känale die versendet werden sollen, ohne Filter
Dies sind die HTTP Portweiterleitungseinstellung der Fritzbox die die Daten versenden soll
Das sind die Einstellungen des BM der die Daten empfangen soll. Hier ist bei BM kein Webserver aktiv. Ebenfalls habe ich dieser Fritzbox auch keine Einstellungen vernommen
BM Sender --> Fritzbox Portfreigabe // Fritzbox --> BM Empfänger
Leider bekomme ich die Daten von einem PC nicht auf den Anderen.
Hab ich was falsch gemacht - die Anleitungen habe ich mir durchgelesen und es auch alles so eingestellt
Re: Netzwerk - Was mache ich falsch
Habe das noch nie gemacht mit den Weiterleitungen über das Netzwerk. Aber rein vom logischen her ist das falsch herum, oder?
BM (Auswertung) -> Netzwerktelegram -> Internet -> Fritzbox (Portfreigabe) -> BM (Webserver).
Wenn dein "Auswerte BM" den Webserver aktiv hat, nützt dir das nichts. Der Webserver muss auf dem "Anzeige" BM aktiv sein
Ja das kann sein- aber in der BM Anleitung war es so beschrieben?
möglicherweise ist der Port 721 durch Systemdienste belegt.
Versuche mal Port 9311 z.B.
Ansonsten sicherstellen, dass in der FritzBox IPv6 deaktiviert ist. Sofern du keine statische (feste, sich nicht änderne) IP hast, benötigst du noch eine DynDNS-Adresse (z.B. bei no-ip.com erhältlich)
WICHTIG: Bei Portfreigaben BosMon NUR mit Zugangsbeschränkung betreiben, ansonsten ist dein BosMon-Server durch jedermann öffentlich einsehbar, was sehr schnell zu unangenehmen Besuch führen kann!
Die Portfreigabe muss auf der Seite des Senders erfolgen, da BosMon wie ein Host-Client-System agiert im Netzwerkbetrieb.
Die Empfangssseite verbindet sich zur Sendeseite und holt dort die empfangenen Telegramme ab. Eine Portfreigabe ist nur auf der Sendeseite notwendig. Dort muss auch der Webserver aktiviert sein (mit Zugangsbeschränkung, also Passwortschutz, wenn extern freigegeben).
Sicherer ist es eine VPN-Verbindung zu verwenden. In diesem Falle kann auch ggf. auf eine Zugriffbeschränkung verzichtet werden, da keine Portfreigabe nach Extern in der Fritzbox notwendig ist.
Daher Aufbau wie folgt:
Sendeseite:
- Webserver aktiv
- Zugriffbeschränkung aktiv, bei VPN ggf. entbehrlich (User anlegen in der Benutzerverwaltung)
- wenn keine feste IP eine DynDNS-Adresse
- Netzwerk senden (Kanal angelegt)
Empfangsseite
- Unter Kanäle -> BosMon Client einen neuen Kanal anlegen, Typ Netzwerkkanal und dort die entsprechenden Daten der Sendeseite eintragen
FFler
Sendeseite:
- Webserver aktiv
Empfangsseite
Nein, im Grunde genommen ist es genau anders herum. Die auswertende Seite (mit Anbindung an das Funknetz) stellt den Host dar und die Webserver-Seite stellt den Client dar, der sich zur auswertenden Seite verbindet und dort die Telegramme abholt bzw. "lauscht".Aber rein vom logischen her ist das falsch herum, oder?
FFler
Ah okay. Also die Clients "pollen". Es ist kein Server "Push", richtig?FFler24 hat geschrieben: Nein, im Grunde genommen ist es genau anders herum. Die auswertende Seite (mit Anbindung an das Funknetz) stellt den Host dar und die Webserver-Seite stellt den Client dar, der sich zur auswertenden Seite verbindet und dort die Telegramme abholt bzw. "lauscht".
FFler
Korrekt.Ah okay. Also die Clients "pollen". Es ist kein Server "Push", richtig?
FFler
Naja, so ganz stimmt das nicht. Der Client baut standardmäßig eine Verbindung zum Server auf, die nie geschlossen wird. Sobald die Verbindung steht, überträgt der Server die Telegramme. Trifft ein neues Telegramm ein, wird dies http-chunked kodiert über die bestehende Verbindung gesendet. Es handelt sich also schon um eine Art "Push".FFler24 hat geschrieben:Korrekt.Ah okay. Also die Clients "pollen". Es ist kein Server "Push", richtig?
Will man die Daten selbst über die Schnittstelle abfragen (eigens programmierter Client), könnte man die Verbindung auch immer beenden und durch Pollen neue Telegramme abrufen. Verwendet man jedoch BosMon als Client, so bleibt die Verbindung bestehen und es wird "gepusht".
BosMon 1.5.11
BosMon Mobile 3.0.4
Samsung Galaxy S8
Android 9
BosMon Mobile 3.0.4
Samsung Galaxy S8
Android 9
ich gehe davon aus du machst den Zirkus, dass du von aussen auf den Dienst zugreifen kannst, dann musst du auch die externe IP deiner Fritzbox verwenden.
Und noch ein Tip, wenn du das ins Internet stellst solltest du auf jeden Fall das Zertifikat generieren und SSL aktivieren.
Oli
Oli
Hallo Zusammen,
hat nun mit eurer Hilfe geklappt - habe zwischen den beiden Rechner einen Verbindung.
Nun hab ich die Kanäle angelegt zum versenden an PC2, dort kommt aber nichts an, obwohl die Verbindung vorhanden ist
