Guten Tag zusammen,
habe mich lang nicht mehr mit BOS befasst, daher einiges vergessen.
Problem nun zuerst:
Kartenfenster führte zu folgendem Fehler:
Internet-Explorer Skriptfehler
Zeile 0
Zeichen 0
Fehler: script error
Code 0
Url://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false
Im Fenster steht: Der von Ihnen verwendete Browser wird von Google Maps JavaScript Ai nicht unterstützt. Bete verwenden Sie einen anderen Browser. Mit Firefox kommen dieselben Fehlermeldungen.
Ratlose Grüße
J.
Kartenansicht scheitert "Skriptfehler"
Riverdelta1704
MrHiddensee
Re: Kartenansicht scheitert "Skriptfehler"
SuFu in 30 Sekunden gefunden =)Re: Google Maps Karte
Zitat
Beitragvon chrisb87 » 28. Jun 2016, 17:33
hatte den Fehler auch bei mir. Ist aber kein Problem. Einfach auf der folgenden Seite einen APIKey anfordern:
https://developers.google.com/maps/docu ... et-api-key
Diesen müsst ihr dann in der html-datei im "maptenplate"-Verzeichnis der Bosmon-Installation in die URL einfügen. Dort steht aktuell was von ?sensor=true
Ihr müsst dann einfach ein folgendes anhängen:
&key=<euer generierter key>
Danach ein Reload der Map und es geht.
Wichtig, wenn ihr die Routen-Funktion nutzen wollt ist, dass ihr einen Serverkey anfordert.
Chris
Riverdelta1704
danke für die Nachricht. Leider funktioniert das noch nicht. Es dürfte noch ein Syntaxfehler vorliegen.
Hier die derzeitige html-Datei (wobei ich den Key neutralisiert habe:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js? ... ey_key_key"
type="text/javascript"></script>
<style type="text/css">
html, body, #map-canvas { height: 100%; margin: 0; }
</style>
<script type="text/javascript">
function initialize() {
var latLng = new google.maps.LatLng(%koordinaten.latitude%, %koordinaten.longitude%);
//var latLng = new google.maps.LatLng(1.0, 1.0);
var mapOptions = {
center: latLng,
zoom: 16,
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'), mapOptions);
var marker = new google.maps.Marker({
position: latLng,
title: "Einsatzort",
map: map
google.maps.event.addListener(map, 'zoom_changed', updateMapType);
function updateMapType() {
if(map.getZoom() > 16) {
if (map.getMapTypeId() != google.maps.MapTypeId.HYBRID)
map.setMapTypeId(google.maps.MapTypeId.HYBRID);
} else {
if (map.getMapTypeId() != google.maps.MapTypeId.ROADMAP)
map.setMapTypeId(google.maps.MapTypeId.ROADMAP);
google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
</script>
</head>
<body>
<div id="map-canvas"></div>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</style>
var mapOptions = {
center: latLng,
zoom: 16,
position: latLng,
map: map
} else {
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
Das Problem hatte ich ebenfalls, konnte es aber lösen und nun geht es.
Dazu wäre aber eine neue Option in BoxMon nötig!
Unterschiede zum Originalen Script in Bosmon 1.4.4.1650:
wurde zu
Dort müsste anstelle xxxxxxxxxxxx eine Variable (%koordinaten.googleapikey%) die über die Oberfläche konfigurierbar ist rein. Geändert wurde, sensor=false raus, da es laut API nicht mehr vorhanden ist und key=xxx rein, da ein Key zur Abfrage der Karte benötigt wird.
Den key bekommt man hier: https://developers.google.com/maps/docu ... pi-key#key . Dafür eventuell einen Link im Programm einbauen.
Sollte man es im Browser debuggen, muss einkommentieren und die Zeile dadrüber raus
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=xxxxxxxxxxxxxxxx"
</style>
var mapOptions = {
center: latLng,
zoom: 16,
position: latLng,
map: map
} else {
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
<script src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false"
type="text/javascript"></script>Code: Alles auswählen
<script src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=xxxxxxxxxxxxxxxx" type="text/javascript"></script>Den key bekommt man hier: https://developers.google.com/maps/docu ... pi-key#key . Dafür eventuell einen Link im Programm einbauen.
var latLng = new google.maps.LatLng(1.0, 1.0);Grüße
