Mqtt Plugin
Opsec
Re: Mqtt Plugin
Beitrag von Opsec » 19. Jul 2021, 12:08
Kann man das Plugin noch nutzen?
NewWave
Re: Mqtt Plugin
Beitrag von NewWave » 19. Jul 2021, 12:27
Ja es ist noch nutzbar, wenn nicht sagt bescheid. Dann Versuche ich den Fehler zu beheben :-)
NewWave
Opsec
Re: Mqtt Plugin
Beitrag von Opsec » 21. Jul 2021, 10:08
Ok, vielen dank, ich probiere es mal aus
Edit: Einwandfrei, lieben Dank :)
mqtt_user
Re: Mqtt Plugin
Beitrag von mqtt_user » 16. Okt 2021, 23:11
bekomme es unter W10 mit DOTNET 4.8 und der neuesten Bosmon-Version auch nicht zum laufen.
Habe die selbe Fehlermeldung wie maddig112 am 13.06.2020
NewWave
Re: Mqtt Plugin
Beitrag von NewWave » 17. Okt 2021, 08:10
Guten Morgen,
ich habe es eben bei mir getestet. Ebenso mit Windows 10 Pro, .Net 5, aktuelle BM Version.
Da geht alles. Hast du 64Bit oder 32Bit (x86) Windows?
Schicke mit bitte mal deine Fehlermeldung. Bei maddig112 lag es am eigenen System.
NewWave
mqtt_user
Re: Mqtt Plugin
Beitrag von mqtt_user » 17. Okt 2021, 15:11
Heiland...wollte dir nicht so einen Umstand machen an einem Sonntag morgen :-D
Danke fürs prüfen, LOG schicke ich dir nachher.
Habe es auch noch auf meinem Laptop und auf einem Desktoprechner probiert - ebenfalls beide negativ.
Benutze die 64bit-Version.
Grüße und vielen Dank schon einmal.
cstrobel
Re: Mqtt Plugin
Beitrag von cstrobel » 2. Aug 2022, 14:15
servus, Hallo,
hab heut soweit alles eingestellt und bekommen achfolgende Fehlermeldung:
"Der Typ 'BosMon, Utils Action' in der Assembly "BosMonClasses, Version - 1.5.0.0, Culture-neutral, PublicKeyToken=null' konnte nicht geladen werden,"
was bedeutet dies für mich?
Danke schonmal.
verbindung mit server klappt - bringt "verbindung erfolgreich".
Crouchi
Re: Mqtt Plugin
Beitrag von Crouchi » 16. Aug 2022, 01:15
Hier die gleiche Fehlermeldung - und ab da geht die Prozessorauslastung auch auf 100%
NewWave
Re: Mqtt Plugin
Beitrag von NewWave » 16. Aug 2022, 09:06
schickt mit bitte mal eine PN mit folgenden Informationen:
Windows Version
BosMon Version
.Net version
Log-File
Ich schaue dann ob ich den Fehler finden kann.
NewWave
NewWave
Re: Mqtt Plugin
Beitrag von NewWave » 19. Aug 2022, 14:54
ich habe den Fehler gefunden. Es wird bald eine neue (hoffentlich Signiertversion) geben.
MfG
NewWave
