IO fehler no route to host
Verfasst: 2. Jun 2018, 09:13
von searchandrescue2
Hallo seit heute nacht geht mein BM mobile nicht mehr und ich bekomme nur noch die fehlermeldung
Ich habe auch schon im Router geschaut dort ist alles ok
Re: IO fehler no route to host
Verfasst: 2. Jun 2018, 09:32
von FFler24
Anscheinend lässt Vodafone unverschlüsselte Verbindungen ohne SSL nur noch sehr eingeschränkt zu.
Die Lösung dieses Problems ist, serverseitig bei BosMon SSL zu aktivieren.
Dazu ein Zertifikat generieren (kann man unter
https://www.bosmon.de/download/support- ... rtificate/ machen)
Als nächstes unter Verwendung des Zertifikates SSL im serverseitigen BosMon aktivieren.
Dann in BosMon Mobile SSL aktivieren und den am Server ausgewählten SSL-Port eintragen.
Nun sollte sich alles wieder fehlerfrei verbinden und laufen.
Bitte beachten, dass die SSL-Zertifikate aus dem BosMon-Generator jährlich erneuert werden müssen. Daher ggf. Termin notieren, denn ist das Zertifikat abgelaufen, bricht die Verbindung ab.
Wer länger Ruhe möchte kann sich bspw. mit openssl ein SSL-Zertifikat mit beliebiger Haltbarkeit generieren.
Evtl. hilft dieser Lösungsansatz?
Ansonsten ggf. DyDNS-Anbieter kontrollieren und sicherstellen, dass die Adresse auch auf die eigene IP zeigt. Alternativ mal versuchen direkt mit der IP zu verbinden.
FFler24
Verfasst: 2. Jun 2018, 17:41
fehler gefunden war der dyndns
