Ereignis wird nicht ausgelöst
Verfasst: 18. Aug 2018, 16:25
von WacheOst
Im Telegrammfenster wird der Alarm ausgewertet.
Es wird jedoch kein Ereignis (Audio und Nachricht) ausgelöst.
Auf Test ist die Funktion voll gegeben.
Was mach ich an den Einstellungen falsch?
Re: Ereignis wird nicht ausgelöst
Verfasst: 18. Aug 2018, 17:01
von PinkPanther
mal überprüft ob Alarmzeiten beschränkt sind? Kanäle beschränkt? Filter richtig gesetzt ZVEI oder Pocsag? Ereignis aktiviert?
Verfasst: 19. Aug 2018, 03:42
von WacheOst
Müsste alles entsprechend gesetzt sein.
In welchem Format gebe ich beim Filter eine ZVEI Schleife ein?
Verfasst: 19. Aug 2018, 13:05
von FFler24
wichtig ist, bei dem Filter die Schleife ohne Bindestrich einzugeben.
Also
RICHTIG: 12345
Falsch: 12-345
Verfasst: 19. Aug 2018, 13:07
von PinkPanther
Typ: ZVEI
Bei Adresse einen Hacken setzten und die Adresse eigeben bsp.: 54123
dann sollte alles klappen
Verfasst: 2. Sep 2018, 18:46
von WacheOst
Die Ereignisfunktion ist mit einem entsprechenden FMS Status gegeben, jedoch bekomme ich keine Nachricht (Prowl Ereignis) bei einem Alarm.
Kann mir jemand die exakten Angaben für die Eingabe einer ZVEI Auslösung zukommen lassen?
Verfasst: 27. Dez 2018, 10:53
von Dsc
Ich habe das gleiche Problem mit der BosMon Mobile Nachricht. Aber da funktioniert nicht mal der Test. Hat da jemand einen Tipp?
Verfasst: 28. Dez 2018, 00:48
von FFler24
da müsst ihr schon etwas konkreter mit der Beschreibung des Fehlers bzw. eures Vorhabens werden, sonst ist das Stochern im Nebel und eine vernünftige und zielführende Antwort ist praktisch nicht möglich.
