Ich habe jetzt schon seit mehren std. das Forum durchsucht und nichts gefunden vielleicht könnt ihr mir bei meinem Problem helfen.
Wir nutzen bei uns Bosmon zur Auswertung von 5-Ton-Folgen und einer Weiterleitung an Telegram das klappt auch alles gut. Jetzt zu unserm Problem besteht die Möglichkeit das wenn Alarmierungen mit Doppelton ausgewertet werden diese dann auch mit einer Variable (Feueralarm) oder einen anderen Namen an Telegram weitergeleitet werden können.
z.B.:
Codierung 12345 = Musterstadt Vollalarm
Codierung 12345 Feueralarm = Musterstadt Vollalarm "SIRENE".
So könnten wir via Telegram auch sehen ob eine Sirene alarmiert worden ist oder nur die Melder von dem jeweiligen Löschzug.
mfg Christian
Doppelton Variable für ZVEI alarm
Re: Doppelton Variable für ZVEI alarm
Ja du musst als Variable %telegramm.doppelton% eintragen.
Dann steht der ausgelöste Doppelton mit drin.
Gruß BOSCS
Gruß BOSCS
Danke es hat geklappt
gibt es noch mehr Variablen für den Bereich Doppelton, z.b. eine die nur -F- anzeigt statt Feueralarm ?
