Duplikatsprüfung nur innerhalb des gleichen Kanals
Verfasst: 4. Aug 2011, 16:08
von codde
ich bemerke immer wieder, dass die Duplikatsprüfung von ZVEI nur innerhalb des gleichen Kanals funktioniert, also z.B. Soundkarte Mono oder Soundkarte Links.
Ich habe Soundkarte Li + Re konfiguriert. Das Ergebnis ist, dass ich jede ZVEI 2x im Fenster habe, vermutlich 1x re + 1x li.
Re: Duplikatsprüfung nur innerhalb des gleichen Kanals
Verfasst: 6. Aug 2011, 00:52
Du hast Recht, die Filterung findet für jeden Kanal einzeln statt. Das ist auch genau so gewollt.
Warum wertest Du 2 mal das gleiche Signal aus ?
Verfasst: 7. Aug 2011, 12:08
von codde
Gute Frage... Aber umgekehrt, wieso nicht?
Wenn's eine Trennung gibt wäre es theoretisch doch möglich, dass auf den Kanälen unterschiedliche Signale ankommen.
Verfasst: 28. Aug 2011, 00:25
Du kannst natürlich mehrmals die gleichen Telegramme einspeisen. Dann solltest Du sie aber in unterschiedlichen Fenstern anzeigen, damit die Telegramme nicht doppelt angezeigt werden.
Verfasst: 28. Aug 2011, 20:47
von codde
Wie wirken sich dann die "gleichen" Telegramme auf die Aktionen aus?
Verfasst: 28. Aug 2011, 21:15
dann werden die Aktionen 2 mal ausgeführt. Wenn Du aber eine Blindzeit einstellst, dann wird die Aktion auch nur 1 mal ausgeführt.
