BOSMonitor API
grizu_fri
BOSMonitor API
Beitrag von grizu_fri »
seit neuestem bietet bosnotifier neben dem Pushdienst auch einen Monitor an. Diesen wollte ich gern mal ausprobieren.
Das ding ist, dass man (anders als beim Standard-Push-Dienst von bosnotifier) Adressdaten mitgeben muss (wegen Kartendarstellung, etc.).
Das ganze wird über ein API abgebildet. Nun kann ich mit dem Thema API nicht so wirklich etwas anfangen... :?:
Eine Beschreibung liegt bei bosnotifier vor -> https://docs.bosnotifier.de/api/api/
Wie kann ich es erreichen, dass bosnotifier aus BOSMON heraus Alarmstichwörter und Adressdaten bekommt?
Mir würden da spontan 2 Optionen einfallen:
1. Einen PUSH Dienst innerhalb Bosmon dafür konfigurieren
2. ein Powershell-Skript mit Variablen füllen und die API bedienen
Ich habe keinen Plan, wie ich anfangen soll. Hat irgendjemand einen Hinweis/Tutorial/ö.ä. für mich??
Vielen Dank! ;)
NewWave
Re: BOSMonitor API
Beitrag von NewWave »
ich würde die das Powershell Skript empfehlen, ein Beispiel hast du ja in der API Doku.
Hier ein Link, wie du das Skript aufrufen kannst (etwas nach unten scrollen): PowerShell Skript starten per Doppelklick
Parameter Text, RIC, etc. kannst du wie folgt dem Skript übergeben: PowerShell – 10 – Einem Script Parameter übergeben
In BosMon dann Bearbeiten -> Telegrammereignisse, hier bei Aktion "Programm ausführen" nehmen und den oben erzeugten Link mit BosMon parametern angeben.
Es sollte in etwas so aussehen:
%windir%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -noexit -File "C:\Programme\BosMon\alarm.ps1" -Nachricht %telegramm.meldung%
Ich habe es nicht nicht getestet aber so sollte es grob gehen.
NewWave
