Bosmon geht nicht im Hintergrund
Verfasst: 8. Jan 2020, 22:24
von Deman89
Ich habe das Problem das Bosmon nur im vordergrund aber nicht minimiert auswertet.
Kann mir da einer helfen ?
Danke im vorraus
Re: Bosmon geht nicht im Hintergrund
Verfasst: 9. Jan 2020, 01:28
von langdrahtfunker
wie hast du dieses fest gestellt?
lars
Verfasst: 9. Jan 2020, 05:35
von Deman89
Bei uns gibt es alle 3 min ein Alarmierungstest, solange ich Bosmon Aktiv vorne habe kommt dieser, lege ich aber Firefox davor mit der Verfügbarkeit von Divera, wird dieser nicht mehr Registriert.
Verfasst: 9. Jan 2020, 08:36
von Androide
...Bißchen mehr Info wäre schon toll.
Betriesbsystem? Irgendwelche Energieoptionen aktiviert? Mal als Administrator ausgeführt?
Verfasst: 9. Jan 2020, 08:56
von Deman89
Windows 7
Energieoption volle Leistung
Admin Benutzer
Verfasst: 9. Jan 2020, 16:22
von langdrahtfunker
da ich das Divera nicht kenne, gibt es die möglichkeit die Programme neben oder untereinander anzuordnen oder sogar mit einen 2. Monitor...?
was macht den das divera bei euch?
lars
Verfasst: 9. Jan 2020, 19:03
von Androide
Wie wertest du aus? Mit Soundkarte?
Verfasst: 9. Jan 2020, 20:39
von Deman89
Divera ist ein verfügbarkeitssystem.
Und ja ich werte über die Soundkarte aus.
Werde jetzt wohl ein Netbook an den Monitor schließen, welcher Divera anzeigt und Bosmon alleine laufen lassen, so funktioniert es fehler frei
Verfasst: 9. Jan 2020, 22:01
von Flo112
Du hast doch auch die Möglichkeit Divera als Webbrowser in Bosmon reinzupacken.
Dann kannst du im Zweifelsfall Bosmon Aktiv lassen
