Wirre Zeichen bei POCSAG Auswertung
Verfasst: 17. Mär 2020, 10:00
von PattiR03
Hallo Liebes Forum, ich habe ein kleines Problem:
Und zwar wertet Bosmon die eingegangen POCSAG Meldungen nicht richtig aus, es kommt lediglich sowas bei raus:
<ACK><SOH>:- 8äN<STX>zDö<ENQ> !JEm 4wßTHü<ACK>C0kzl<LF>6v.@kL7d<LF>fm<STX>a ßZsa
in POC32 funktioniert alles super, nur hätte ich das ganze gerne nur über Bosmon laufen. Mein Scanner besitzt einen Diskriminatorausgang und die Lautstärke, etc. ist auch alles richtig eingestellt...
LG
Re: Wirre Zeichen bei POCSAG Auswertung
Verfasst: 17. Mär 2020, 10:09
von gooofy
Das sieht nach verschlüsselten Meldungen aus. Nur über einen Scanner sind die aber definitv nicht zu entschlüsseln.
Verfasst: 17. Mär 2020, 12:26
von PattiR03
Hallo, verschlüsselt sind die Meldungen definitiv nicht, über POC32 läuft auch alles super. Es sieht eher danach aus, als wenn Bosmon die Meldungen nicht dekoriert.
Lg
Verfasst: 17. Mär 2020, 14:36
von Androide
Bosmon wertet anders aus, als Poc32.
Bedeutet du solltest mal mit der Lautstärke und auch den Einstellungen von BM spielen.
Auch solltest du mal einige Zeit laufen lassen, häufig pendelt sich die Auswertung ein.
