Telegram (ZWEI) hat keinen Inhalt
Verfasst: 9. Aug 2020, 09:12
von jschm
Guten Morgen!
Ich habe ein Telegramfenster, in dem alle auflaufenden ZWEI (Codierungen) angezeigt werden.
In jeweils einem anderen möchte ich gezielt nur Ereignisse einer Teileinheit darstellen.
Der Filter steht dort auf ZWEI: ^123
Also alles was mit 123 beginnt, soll dort hinein. Das funktioniert jedoch nicht. Im "Gesamtfnster" sind alle vorhanden. Können diese nicht in mehreren Fenstern gleichzeitig angezeigt werden? Müsste ich sie also im Hauptfenster auch noch negrieren?
Re: Telegram (ZWEI) hat keinen Inhalt
Verfasst: 9. Aug 2020, 10:37
von grisu65
versuche mal das mal so ^123.*
Damit kommt alles durch was nachfolgend kommt.
Verfasst: 9. Aug 2020, 13:44
von jschm
grisu65 hat geschrieben: 9. Aug 2020, 10:37
leider auch nicht, hab jetzt
ZWEI: ^123.* (zB für 12-310, 12-352, eben alles was nach 123 bis 12399 kommt)
Aber es geht nicht. Im "Hauptfenster" ist es, jedoch im gefilterten Extrafenster nicht...
Verfasst: 9. Aug 2020, 14:18
von FFler24
Kanal ist im Filter-Fenster aber richtig angewählt?
Versuch folgendes:
Filter 1:
ZVEI:
Adresse: ^123
Filter 2:
ZVEI:
x negieren
Muss so gehen, sonst liegt dein Problem wo anders, jedoch nicht am Filter...
Verfasst: 9. Aug 2020, 14:23
von jschm
FFler24 hat geschrieben: 9. Aug 2020, 14:18
Versuch folgendes:
Filter 1:
ZVEI:
Adresse: ^123
Filter 2:
ZVEI:
x negieren
Verstehe ich grad nicht. Ich habe ja mehrere Fenster
Fenster 1
ZWEI Kanal links
Filter 1: ohne bzw ist da nur eine Codierung drin, die negriert wird. Lässt also sonst alles durch
Fenster 2
ZWEI Kanal links
Filter 1: ^123
die 123** wird also im Fenster 1 angezeigt, jedoch mit der einstellung nicht im Fenster 2
Verfasst: 9. Aug 2020, 15:49
von grisu65
Ich habe das eben mal gestest.
Filter 1
zvie
Adresse ^123.*
Filter 2
zvie
Adresse !
Klappt bestens. Genau wie von FFler der Vorschlag.
Verfasst: 9. Aug 2020, 21:52
von FFler24
Fenster 2
ZWEI Kanal links
Filter 1: ^123
Liest du eigentlich, was die Leute hier schreiben, die dir helfen wollen?
Der Filter soll NICHT ^123 lauten sondern ^123.
Der Punkt ist wichtig. Ohne den funktioniert es logischerweise nicht!
Das ist nun mein letzter Post hierzu. Wer sich nicht mal die Mühe macht die Posts ordentlich zu lesen, hat Hilfe nicht verdient...
Verfasst: 10. Aug 2020, 15:53
von jschm
FFler24 hat geschrieben: 9. Aug 2020, 21:52
Fenster 2
ZWEI Kanal links
Filter 1: ^123
Nicht verzweifeln! Natürlich lese ich was Du sagst. grisu hatte ja auch schon vorgeschlagen es mit
ZWEI: ^123.* zu versuchen. Bisher klappte es halt bei dem einen fenster nicht. Andere Nummerkombinationen gehen übrigens. Das ist ja das verwirrende...
Habs jetzt nochmal nur mit dem Punkt angelegt und teste
Verfasst: 10. Aug 2020, 18:57
generell und wichtig: Es werden alle Telegramme angezeigt die nicht verboten sind, d.h. wie bereits beschrieben benötigst Du zwei Regeln:
Typ: ZVEI
Adresse ^123
Typ: ZVEI
[x] negieren
BTW:
Der Punk hinter 123 ist nicht zwingend notwendig, er würde bedeuten "erwarte noch ein beliebiges Zeichen". Da bei einer 5-Tonfolge eh immer 5 Zeichen kommen ist der Punkt ohne Konsequenzen.
Verfasst: 10. Aug 2020, 23:27
von FFler24
stimmt. Da muss ich meine Aussage dahingehend zurückziehen. Geht sowohl mit als auch ohne Punkt. Sorry an dieser Stelle.
Hab es nun nochmal Live an einer BosMon-Instanz getestet.
Mit den erwähnten Filter-Settings von Thimo, meinen oder denen von grisu65 funktioniert es einwandfrei.
