Seite 1 von 2
Filter im Bosmobile Schleife unterdrücken
Verfasst: 10. Nov 2011, 22:22
von Jens
Hallo zusammen, ich möchte bei jeder zvei Folge eine Info beginnen, dazu habe ich einen Alarmfilter mit zvei alle gesetzt. Jede halbe Stunde kommt eine Testschleife 63405 diese soll ignoriert werden, daher gab ich im ersten Filter einen Filter mit 63405 negieren eingestellt, trotzdem gibt es immer eine Alarmmeldung. Was mache ich falsch?
Re: Filter im Bosmobile Schleife unterdrücken
Verfasst: 11. Nov 2011, 08:54
von Jens
Sorry für das Wirrwar hab Abends vom Handy geschrieben. Nochmal in Deutsch: Das Handy soll bei jedem Alarm einen Ton von sich geben AUßER bei der Testschleife. Bisher konnte ich den Filter jedoch nicht so einstellen dass die Testschleife ignoriert wird. Habt ihr einen Rat welche Filter ich setzen muss damit es klappt?
Verfasst: 13. Nov 2011, 11:49
Du legst als erstes einen Filter in BMM an der die 5-Tonfolge unterdrückt:
Typ: ZVEI
negieren [x]
Adresse: 63405
Der zweite Filter erlaubt alles:
Typ: ZVEI
Verfasst: 14. Nov 2011, 08:19
von Jens
Hallo & Danke,
ganau so hab ichs auch schon probiert. Nur leider ohne Erfolg *snüff*
bosmon hat geschrieben:Hallo,
Typ: ZVEI
negieren [x]
Adresse: 63405
Typ: ZVEI
Verfasst: 14. Nov 2011, 08:23
von Jens
Also nur zum richtigen Verständnis, EIN Alarm mit zwei Filtern? Der Negieren dann der für alle Schleifen ODER Zwei Alarme mit je einem Filter (also ein mal Negieren und ein mal Popup + Sound)?
Verfasst: 14. Nov 2011, 08:24
von codde
Ich würde dann auf einen Tippfehler im Filter tippen oder ein anderes Ereignis löst evtl aus.
Verfasst: 14. Nov 2011, 09:50
von Jens
Soll ich jetzt einen Alarm anlegen mit zwei Filtern? Also den "negieren" dann als ersten Filter mit der ZVEI der zu ignorierenden Schleife und dann einen zweiten Filter (im gleichen Alarm) mit ZVEI und alles?
codde hat geschrieben:Ich würde dann auf einen Tippfehler im Filter tippen oder ein anderes Ereignis löst evtl aus.
Verfasst: 14. Nov 2011, 12:13
von Jens
Also ich hab jetzt alles probiert:
Alarm mit zwei Filtern angelegt:
Alarm nennte sich "Alarmierung" PopUp + Sound + Vibration, Filter 1 ganz oben ZVEI 63405 bei Negieren angehakt, Filter 2 ZVEI ohne weitere Angaben.
Ergebnis: Es kommt immer noch eine Info wenn die 63405 geht :(
Zwei Alarme mit je einem Filter angelegt:Alarm 1 nennt sich "Alarmierung" PopUp + Sound + Vibro, Filter ZVEI ohne weitere Angaben
Alarm 2 nennt sich "Ruhe" keine Benachrichtigung, Filter 63405 Negieren angehakt.
Habe KEINE weiteren Filter oder Alarme hinterlegt.
Verfasst: 14. Nov 2011, 23:44
Du hast Recht, das Unterdrücken funktioniert noch nicht richtig. Problem ist in der nächsten Version behoben.
Verfasst: 15. Nov 2011, 09:41
von Jens
danke für die Info - dann freue ich mich schon auf die neue Version. Bitte mit kleiner "Diktatoren-Anleitung" zum "Unterdrücken" ;-)
