Beta 1_5_4_2221
Verfasst: 27. Okt 2020, 09:34
von fire20neuss
habe das Problem das ich mit der neuen Beta nicht mehr auswählen kann welches Fenster auf dem
Webserver angezeigt werden soll.
MFG
Maik
Re: Beta 1_5_4_2221
Verfasst: 27. Okt 2020, 10:26
von grisu65
das kann ich so bestädigen. Aber im grunde wäre es ja auch egal ob dieser Punkt vorhanden ist oder nicht.
Den Zugriff erteilt man ja eh in dem jeweiligen Benutzer.
Was mir aufgefallen ist, ist die neue Funktion zum erzeugen des SSL Zertifikat. Dieses habe ich Probiert und der Webserver ist dann nicht mehr erreichbar.
Re: Beta 1_5_4_2221
Verfasst: 27. Okt 2020, 11:31
von fire20neuss
SSL habe ich auch den gleichen Fehler,
MFG
Maik
Re: Beta 1_5_4_2221
Verfasst: 28. Okt 2020, 11:21
von Teledux
auch wir können nicht mehr auf den Webserver zugreifen, weder über IP noch über BmConnect.
Wir erhalten die Fehlermedung "NotFound".
Re: Beta 1_5_4_2221
Verfasst: 29. Okt 2020, 11:20
das separate Aktivierung der Webserver-Freigabe des Telegrammfensters ist nicht mehr notwendig, funktioniert ja problemlos über die Zugriffsberechtigungen.
ich kann leider das Problem des nicht erreichbaren Webservers bei Aktivierung des eigenen SSL-Zertifikats nicht nachvollziehen. Was steht im Statusfenster in den Webserver-Einstellungen des SSL-Zertifikats ?
Ist im Debug-Logfiles etwas zu finden ?
Re: Beta 1_5_4_2221
Verfasst: 29. Okt 2020, 21:37
von Flo112
Also ich habe auch den Fehler mit dem Zertifikat was über BM erstellt wird das ich mich nicht mehr über BMM Verbinden kann.
BMM Gibt folgenden Fehler aus:
Fehler: Failed to get the input stream of the raw socket: Certifcate not valid until Thu Oct 29 22:14:15 GMT +01:00 2020 (Compared to thu Oct 29 21:40:43 GMT + 01:00 2020)
Wobei ich das Zertifikat zu Test Zwecken extra neu erstellt habe.
Re: Beta 1_5_4_2221
Verfasst: 29. Okt 2020, 21:40
von grisu65
ich wollte es eben noch mal testen um Screeshots zu erstellen und im Debug-Logfile zu schauen.
Jetzt geht das erstellen des Zertifikats. Hat ca. 20 Sec gedauert und die Gültigkeit wird angezeigt.
Also bei mir auf Testsystem erstmal alles gut.
