Verknüpfung von Tags
micha
Beitrag von micha »
Ich habe meinen Kameraden per Tag gewisse Eigenschaften zugewiesen. So ist z.B. bei jedem seine Ortswehr und seine bevorzugte Alarmierung hinterlegt. Nun wollte ich die Sache etwas übersichtlicher machen und bei den Telegrammereignissen per Tag auswählen. Ich kann hier aber nicht festlegen, das Ortswehr=A UND Alarmierung=SMS benachrichtigt werden, da die Tags offenbar ODER-verknüpft werden.
Jan Irgendwas
Re: Verknüpfung von Tags
Beitrag von Jan Irgendwas »
Du kannst dir einen Dummy-Kanal zwichenschalten, auf dem du dann für die Ortswehr eine Nicht-Vorhandene RIC-Addresse zuweist (0000001 z.B.) dann filterst du bei der Alarmierung mit dieser Addresse und gibst dann an TAG SMS wird per SMS Alamiert, BMM über Bosmon Mobile usw. so würdest du zumindest die Problematik der 'ODER' Verknüpfung umgehen.
Gruß, Jan.
Tags werden ODER-Verknüpft, das ist korrekt.
micha
Beitrag von micha »
Jan Irgendwas hat geschrieben: 5. Feb 2021, 16:17 Du kannst dir einen Dummy-Kanal zwichenschalten, auf dem du dann für die Ortswehr eine Nicht-Vorhandene RIC-Addresse zuweist (0000001 z.B.) dann filterst du bei der Alarmierung mit dieser Addresse und gibst dann an TAG SMS wird per SMS Alamiert, BMM über Bosmon Mobile usw. so würdest du zumindest die Problematik der 'ODER' Verknüpfung umgehen.
Das Problem bleibt, ob ich nun eine neue Ric generiere oder nicht. Nun heißt bloß das Ereignis anders. Wenn ich nicht "und" verknüpfen kann, bleibt nur, die Tags zu ändern in "OrtA-SMS"," OrtA-Telegram", "Ort-B...
So werden aus 5 Orten und 3 Alarmarten dann statt 8 15 Tag´s
