Seite 1 von 2
DME auslesen bei mehreren RIC`s
Verfasst: 28. Jan 2021, 09:32
von JoDre79
zu meinen Problem habe ich nix gefunden, darum eröffne ich ein neues Thema.
Problem: Wir haben 17 RIC`s auf dem Melder (BOS925) eingerichtet, die wir durch verschiedene Telegramereignisse an Divera schicken wollen.
Einzeln funktioniert dieses auch einwandfrei.
Wo wir aber ein Problem haben, wenn z.B. 3 RIC`s im Einsatzfall gezogen werden, taucht nur eine RIC (die letzte) im Bosmon auf, die anderen 2 werden verschluckt wodurch die eingestellten Ereignisse der zwei fehlenden RIC`s nicht ausgelöst werden.
Wie oder wo muss ich was einstellen, dass alle alarmierten Ric`s im BosMon auftauchen ?
Jörg
Re: DME auslesen bei mehreren RIC`s
Verfasst: 29. Jan 2021, 13:38
von JoDre79
Hat keiner eine Idee ?
Wir habe erneut nochmal die Melder Konfiguration kontrolliert, bei jeder RIC ist die Datenausgabe offen.
Beim nächsten Alarm melde ich mich wieder.
Verfasst: 30. Jan 2021, 10:05
von Androide
Vielleicht sagst du uns noch, welche Alarmierungstechnik benutzt wird? Evtl Expressalarm?
Was sagt die Protokolldatei?
Verfasst: 30. Jan 2021, 10:54
von JoDre79
nein haben kein Expressalarm.
Es werden halt nur mehrere RIC`s schnell hintereinander gezogen.
Die Logdatei zeigt nur die RIC an die auch in der DME Übersicht zu sehen ist.
Aber auf dem Melder (BOSS925) musste ich 3 RICS bestätigen.
Darum ja, 3 RICs kommen am Melder an, aber für mich sieht das so aus, als wenn über die Schnittstelle nur eine übertragen wird. Mehr kann ich ja nicht einsehen.
Verfasst: 30. Jan 2021, 12:54
von Mike
Hallo, hast du für alle Ric´s die Datenfreigabe aktiviert?
Und hast du alle Ric´s, in richtiger Reihenfolge wie sie auf dem Melder programmiert sind auch in die Ric Tabelle eingepflegt?
Wenn ja, sollte es klappen.
MfG Mike
Verfasst: 30. Jan 2021, 15:11
von JoDre79
Wir haben das mit der Datenfreigabe und Reihnfolge mehrfach kontrolliert.
Nu müssen wir auf den nächsten Einsatz warten. Und hoffen das es klappt
Mike hat geschrieben: 30. Jan 2021, 12:54
MfG Mike
Verfasst: 17. Feb 2021, 06:52
von JoDre79
Guten Morgen,
nun hatten wir wieder den Fall, es wurden zwei RICs gezogen, DME und SIR, auf dem Melder kamen beiden RICs an, auf dem BosMon ist nur die erste RIC zu sehen. Auch in der LOG Datei nur die erste.
Was machen wir falsch ?
RIC Tabelle ist einwandfrei nach Reinfolge der Programmierung eingetragen
Ich habe die MelderProgrammierung angehängt. Für mich sieht es einfach so aus, es wird nur die erste RIC an den PC übergeben, alle werden verschluckt, oder bekommt die Schnittstelle nicht mit.
Was können wir tun ?
P.S. ich kann den Anhang von 400 KB nicht anhängen, zu groß
Verfasst: 17. Feb 2021, 09:38
von JoDre79
Da ich hier keine Anhänge anhängen kann, wer hat einen DME Swissphone 925 erfolgreich konfiguriert, dass mehr als eine RIC bei Alarm beim BOSMON ankommt ? Und wie kann ich demjenigen dann unsere Konfiguration zukommen lassen, vll liegt es daran ?
Verfasst: 17. Feb 2021, 18:37
von Joerg
ein DME ist nicht dazu geeignet aufeinanderfolgende RICs auszuwerten und weiterzugeben.
Wenn ein DME einen einprogrammierten RIC erkannt hat, dann ist er erst einmal mit der Prozedur der Alarmierung beschäftigt (Anzeigetext, Licht, Alarmierungston, Vibration etc.). Während dieser Zeit werden i.d.R. keine neu eingehenden RICs verarbeitet. Das entspricht ja auch dem Sinn eines solchen Gerätes, denn wenn es piepst, hat man einen Einsatz, egal, was direkt danach auch immer eingehen mag.
Um RICs in schneller Folge an BosMon weiterzugeben benötigst Du einen Scanner.
Ps: RICs werden nicht "gezogen" (ist ja kein Lottospiel), sondern ausgesendet und empfangen.
Verfasst: 17. Feb 2021, 18:57
von JoDre79
Joerg hat geschrieben: 17. Feb 2021, 18:37
Danke für die Info was natürlich für uns eine sehr negative Situation na sich führt. Somit können wir das ganze Konstrukt nicht nutzen. In den meisten fällen werden 2 oder 4 Ric alarmiert, was dann nur ein Ereignis in Divera auslöst.
Aber danke für die Info.
