Audio Aufnahme mit der die Soundkarte die Alarm ausgelöst hat
Ich fände es total toll, wenn man bei der Audio Aufnahme die Option hätte, das die Soundkarte aufgenommen wird, die das Ereignis ausgewertet hat.
Re: Feature-Wünsche
Und was machst du bei einem Netzwerkereignis?FireFighter_NEA hat geschrieben:Ich fände es total toll, wenn man bei der Audio Aufnahme die Option hätte, das die Soundkarte aufgenommen wird, die das Ereignis ausgewertet hat.
Re: Feature-Wünsche
Ich versteh nicht ganz worauf du hinaus willst.codde hat geschrieben:Und was machst du bei einem Netzwerkereignis?FireFighter_NEA hat geschrieben:Ich fände es total toll, wenn man bei der Audio Aufnahme die Option hätte, das die Soundkarte aufgenommen wird, die das Ereignis ausgewertet hat.
Re: Feature-Wünsche
Na wenn ein Ereignis über das Netzwerk ausgelöst wird, also zum BosMon von einem anderen Rechner oder FMS32 z.B., dann gibt es keine Soundkarte.
Re: Feature-Wünsche
Das Problem hab ich nicht, da ich keine Netzwerkereignisse nutze. Ich will nur den richtigen Audiokanal (der auf der die Alarmierung läuft) aufnehmen.codde hat geschrieben:Na wenn ein Ereignis über das Netzwerk ausgelöst wird, also zum BosMon von einem anderen Rechner oder FMS32 z.B., dann gibt es keine Soundkarte.
Re: Feature-Wünsche
Und wo ist da das Problem?
Da machst du einfach mehrere Ereigniseinträge mit jeweils einem Filter für den
entsprechenden Alarm.
(Alarmierung1 kommt über Soundkarte1 hinein, Alarmierung2 über Soundkarte2)
Also einen Filter für Alarmierung1 und Aufnahme von Soundkarte1 und das gleiche
mit einem komplett neuen Eregniseintrag noch mal nur eben mit der 2...
Grüße ...
Grüße ...
Re: Feature-Wünsche
Ich glaub ich muss es nochmal genauer erklären.
Ich habe verschiedene Ereignisse definiert pro LK/HiOrg, z.B:
ABxxx
ACxxx
ADxxx
AExxx
etc.
Bei jedem dieser Ereignisse muss ich für die Audio Aufnahme eine Soundkarte zuordnen ohne zu wissen über welche Soundkarte die Schleife kommt. Jetzt kann ich sein das ABxxx über Soundkarte 1 (mein Scanner) oder Soundkarte 2 (Scanner über TS) ausgewertet wird. Ich könnte natürlich beide Soundkarten aufzeichnen, dann wäre aber immer eine Aufzeichnung ohne Durchsage.
ABxxx
ACxxx
ADxxx
AExxx
etc.
Re: Audio Aufnahme mit der die Soundkarte die Alarm ausgelös
(Was heisst Scanner über TS?)
Ich verstehe es immer noch nicht so ganz:
Du hast 2 Scanner, jeder Scanner nimmt doch eine bestimmte Frequenz/einen Funkkanal auf.
Jetzt werden doch Alarme vom Landkreis1 nicht über die Frequenz von der HiOrg2 kommen!?!
Also musst du doch nur, wenn der Alarm einer Feuerwehr im Landkreis1 kommt, den Funk vom Landkreis1 aufnehmen. Kommt ein Alarm der HiOrg2, nimmt man den Kanal der HiOrg2 auf?!
Und diese Zuordnung steht doch fest wie das "A... in der K..." ?!
Nächtliche Grüße
Nächtliche Grüße
Scanner über TS bedeutet, dass das Scanner Signal über Teamspeak von einem Kumpel gestreamt wird. Dieser läuft nicht immer und ist auf 2 Kanäle begrenzt. Wenn der an ist nehm ich die Kanäle bei mir raus und kann die restlichen Kanäle besser auswerten. So die 3. Möglichkeit wäre noch über Soundkarte 3 und meinem Quattro auszuwerten, dann nehm ich den Kanal auch aus dem Scanner raus. Allerdings ist es ziemlich aufwendig jedesmal die Ereignisse anzupassen das die Aufnahme stimmt.
Jetzt gibts folgende mögliche Konstellationen:
1. Scanner 1 wertet Kanäle 1-6 aus
2. Scanner 1 wertet Kanäle 1-4 und Scanner 2 Kanäle 5-6
3. Scanner 1 wertet Kanäle 1-3, Quattro Kanal 4, Scanner 2 Kanäle 5-6
3. Scanner 1 wertet Kanäle 1-3 und 5-6, Quattro Kanal 4
Ich hoffe jetzt ist es einigermaßen verständlich.
Mal ehrlich...
Du musst zugeben, dass diese Art der Anforderung schon mehr als speziell ist, rechtlich die Übertragung von BOS-Funk über Teamspeak sicherlich jeden Richter aufschreien läßt und die Aufzeichnung des Funks dich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an das obere Ende des Stafmaßes bringen wird wenn's je zu einer Anklage kommen sollte.
Nur das BosMon die Möglichkeit bietet die Soundkarte aufzuzeichnen heißt noch lange nicht, dass du das auch darfst.
Ich denke mal, dass der Einsatz von BosMon in Feuerwachen etc. angedacht ist, wo auch entsprechendes Equipment dauerhaft vorhanden ist und auch die Genehmigungen dafür vorliegen. Wenn man davon ausgehen darf ist es wiederum überflüssig alle 2 Tage mal den Kanal zu wechseln.
