Meldungen verspätet
Verfasst: 10. Nov 2022, 09:24
von firefighter112
mir ist aufgefallen, dass die Meldungen in Bosmon Mobile deutlisch verspätet eintreffen.
Ich bekomme Meldungen auf dem Rechner, diese werden per Telegram weitergeleitet und ich bekomme sofort eine Benachrichtung. Schaue ich dann in Bosmon Mobile, tauchen die Meldungen erst etwa 30sek. später auf. Gibt es hier eine Lösung?
Re: Meldungen verspätet
Verfasst: 11. Nov 2022, 09:26
von Science
Gleiches Verhalten kann ich auch feststellen.
Nicht dauerhaft aber stellenweise.
Verfasst: 11. Nov 2022, 15:37
im Regelfall bedeutet dies, dass BMM keine Verbindung zum BosMon-Server hat oder die Verbindung gedrosselt wird.
Gerne sind das irgendwelche Stromspareinstellungen in den Smartphones selbst die dann bspw. BosMon nur alle 30 Sekunden aktiv lassen.
Verfasst: 12. Nov 2022, 18:17
von firefighter112
Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Die Energieeinstellungen habe ich alle überprüft.
Und wenn ich Bosmon geöffnet habe, sollten doch zumindest die Meldungen zeitnah eintreffen.
Aber auch da sind die Meldungen extrem verzögert.
Verfasst: 16. Nov 2022, 20:52
ist das ggf. die Wiederholungserkennung in BosMon die die Nachrichten verzögert?
Verfasst: 19. Nov 2022, 13:41
von firefighter112
Wäre möglich, diese ist auf 35sek eingestellt. An den Einstellungen wurde aber nichts geändert und vorher waren diese Probleme nicht da...
Verfasst: 7. Dez 2022, 20:10
von Fireangel94
Ich habe fast das gleiche Problem nur mit Telegram aufm Rechner kommen die Meldungen mit der richtigen Zeit rein aber bei Telegram 1 2 Minuten später
Verfasst: 15. Dez 2022, 12:02
von gonzokalle
Hallo, ich habe auch das Problem, dass die Alarme/Meldungen bei BMM stark verspätet ankommen. Oft ist es so, dass die Meldung erst kommt, wenn ich die BMM App öffne. Stomspareinstellungen habe ich überprüft. Bein Telegramm kommen die Meldungen sofort an.
