Eingegangene Meldungen werden nicht mehr alle gepushed
Krouch
Beitrag von Krouch »
seit dem letzten BM Update werden irgendwie nicht mehr alle Meldungen vom Server auf die Handys (BM Mobile über BM Connect) gepushed. Ist dahingehend was bekannt? An der bestehenden, vorher funktionierenden Config hat sich von unserer Seite her nix geändert.
Auch wenn man sich aktiv verbindet (siehe Problem nicht bestehen bleibender Verbindung mit BAAS und BM Mobile iOS), wird nicht alles übertragen.
VG
Thomas
Picco
Re: Eingegangene Meldungen werden nicht mehr alle gepushed
Beitrag von Picco »
Guten Abend, hallo Thimo
Bei mir das gleiche Problem.
Nicht mehr alle Alarme kommen durch.
Auch bei mir wurde nichts geändert.
Viele Grüße,
Picco
in der letzten Version habe ich keine Änderungen in dem Teil des Codes durchgeführt.
Bitte prüft zuerst Eure Filter in den jeweiligen Ereignissen, vielleicht filtern diese zu viel oder zu wenig heraus.
Ihr könnt auch einmal den Debugmodus in BosMon einschalten und, wenn das Problem wieder auftritt, im bosmon.log Logfile nach möglichen Fehlermeldungen suchen.
Krouch
auch ich habe nichts geändert. Auch nicht bei den Filtern. Nochmal zum Verständnis: die Ansicht auf dem Server in BM sieht so aus (Bspl.):
10:00 - Alarm xyz
10:05 - Alarm...
10:40 - Alarm...
11:00 - Alarm...
usw.
Auf der App sieht man übermittelt aber nur:
10:05 - Alarm...
11:00 - Alarm...
Sprich: Der BM Server hat alles drin, aber auf den Mobilen Endgeräten kommen nur sporadisch Meldungen an.
VG
Thomas
Picco
Beitrag von Picco »
Hallo Thimo
Bei mir genau das gleiche wie bei Krouchi.
Da hilft leider auch nicht die Filter zu überprüfen, denn man hat nichts an den Einstellungen geändert.
Es funktionierte ja bis vor kurzem alles.
Viele Grüße,
Picco
die Informationen sind leider nicht ausreichend, damit ich einen Ansatzpunkt hätte wo ich suchen sollte.
Daher nochmal bitte mir folgendes Mitteilen:
1) In welcher BosMon-Version ging es noch und in welcher nicht mehr
2) Welche BosMon Mobile Applikation (Plattform und Version) nutzt Ihr
3) Welchen Kanaltyp nutzt Ihr (Ereignis oder Telegrammfenster)
4) Debug-Modus in BosMon bitte aktivieren und gucken, ob Fehlermeldungen in der Protokolldatei auftauchen
5) Und mitteilen was für Filter Ihr eingestellt habt
Krouch
so sieht es bei uns aus:
-> Funktioniert hat es noch mit 2022_1_2 und 2022_2. Seit 2022_3 geht es nicht mehr
-> BMM iOS 1.0.17 und BMM Android 3.0.5
-> Ereignis
-> War wohl die ganze Zeit aktiviert, habe jetzt die Logdatei mal zurückgesetzt, weil ich sie mit 3,2GB nicht mehr öffnen konnte! Liefere ich nach, bzw. nach was genau (wort?) suchen wir?
Pocsag: ^.
Pocsag: !*
VG
Thomas
Krouch
Mir ist noch was "aufgefallen".
Alle Meldungen die nicht übertragen werden, haben keinen Inhalt im Feld "Meldung". Es steht lediglich da, was (Einheit) alarmiert wurde. Allerdings sollte das auch übertragen werden, denn auf dem Server kommt es an. Nicht aber in der App. Gibt es da eine Einstellung?
VG
Thomas
so wie ich deine Regeln interpretiere, lässt du nur Pocsag-Nachrichten mit mindestens einem Zeichen im Text durch: ^.
Dann würde ja alles passen.
Wenn du alle Pocsag-Nachrichten durchlassen möchtest, dann in der ersten Regel nur
Typ: Pocsag
auswählen.
Krouch
aber nochmal zum Verständnis für mich: auf dem Server kommen sie an und werden angezeigt. Aber mit der Regel werden sie nicht an BMM geleitet? Ich dachte immer das bezieht sich auf die eingehenden Meldungen direkt vom POCSAC an den Server.
VG
Thomas
