Alarm via Curl senden
zesner
Beitrag von zesner »
Hallo ich habe einen Server der bei einer bestimmten ric einen CURL Befehl ausführt. Nun kommt es manchmal das zwar die ric an eine PHP übermittelt wird diese auch einen MySql datenbank Eintrag macht aber die Meldung nicht richtig ü ernimmmt in dieser steht dann nur =_
Die meisten Meldungen werden richtig eingetragen.
Hatte schon mal jemand dieses Problem oder hat eine ahnung
