<ZVEI-Filter>
<Adresse>.*</Adresse>
<Richtung>FLLF</Richtung>
<Stati />
</ZVEI-Filter>
<ZVEI-Filter>
</ZVEI-Filter>
<ZVEI-Filter>
<Stati />
</ZVEI-Filter>
<ZVEI-Filter>
</ZVEI-Filter>
Hoppla, anders als beschrieben? Welcher Teil stimmt nicht?allesvario hat geschrieben:Der Pfad ist etwas anders wie beschrieben, aber egal, hauptsache Bosmon weiss damit um. Ich berichte demnächst...
Gut, hab jetzt mal meine Ausdrücke korrigiert und die - logischerweise - nicht benötigten Elemente entfernt. Kann es leider erst bei Alarm oder heute abend testen, wenn ich wieder direkt an meinen Server kann - bin gerade unterwegs.Ich hätte mich nur bei der Default-Erzeugung "verbiegen" müssen...
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<PhoneDME xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Benutzer>
<Name>Pertl</Name>
<DeviceID>0000-0000</DeviceID>
<ZVEI-Filter>
</ZVEI-Filter>
<FMS-Filter>
<Stati />
</FMS-Filter>
<debug>false</debug>
</Benutzer>
<Port>0000</Port>
</PhoneDME>
Hmn, wir sollten 'mal schaun, ob der Versand der Nachrichten einen Fehler ausspuckt. Dazu bitte in der Config <debug> von "false" auf "true" setzen und dann ins Logfile ([BosMon-User-Verzeichnis]\BOSAlarm\log.txt) schauen (nach vermutetem Fehler).masterPertl hat geschrieben: FMS - bekomme Meldung rein, als Info (Alarm) aufs Handy, aber nicht in die Liste
15.05.2012 13:40:18 - Alarm message was sent to Pertl: FMS fw?????????FMS
15.05.2012 13:40:18 - Die Länge darf nicht kleiner als 0 (null) sein.
Parametername: length bei System.String.InternalSubStringWithChecks(Int32 startIndex, Int32 length, Boolean fAlwaysCopy)
bei PhoneDME.Filter.get_Stati()
bei PhoneDME.Benutzer.NeuerStatus(FmsTelegram fms)
bei PhoneDME.BOSAswerterClient.VerarbeiteFMSTelegramm(FmsTelegram fms)
bei PhoneDME.BOSAswerterClient.TelegrammKommt(Object sender, TelegramEventArgs args)
RichtigIch gehe also davon aus, dass ich einen anderen Port benutzen muss, als den, den Bosmon benutzt?
Endgerät und BosMon wurden auf gleichen Port gestellt?Weil auf dem gleichen Port mault Bosmon, auf einem anderen verbindet Bosalarm nicht...
Wenn ihr mir das erklärt,...tut bitte so, als hätte ich keine Ahnung...
genaugenommen braucht ihr nicht mal so tun...!
BOSAlarm muss definitiv einen anderen Port verwenden als BosMon selbst.allsvario hat geschrieben:Endgerät(e) und Bosmon laufen (bislang) auf gleichem Port
ca. 5 Endgeräte mit bosmon mobile und eins mit BOSAlarm...
die bosmon-mobile-endgeräte laufen (unterschiedlich) stabil,
ergo die Firewall und dyndns funzen...aber Bosmon mault, er könne den Port nicht 2 mal nutzen...
