POCSAG funktioniert nicht am Line in
Verfasst: 1. Jan 2013, 19:54
von Shreg
Hallo, Ich nutze eine Uniden Scanner mit Diskri.Ausgang.
Am Microfoneingang funktioniert es tadellos. Meldungen werden immer vollständig angezeigt. Am Line-In funktioniert es garnicht.
hat jemand eine Idee warum nicht?
Re: POCSAG funktioniert nicht am Line in
Verfasst: 2. Jan 2013, 09:08
von Betatester
Mußt es aktivieren in den Soundeinstellungen von Windows.
Verfasst: 2. Jan 2013, 10:51
von taube
Guten Morgen,
habe so ein ähnliches Problem.
Habe es jetzt seit 3 Monaten mit meine normalen PC Soundkarte onBoard mit Line in laufen gehabt ohne Problem. Habe mir jetzt eine Siemens Futuro S400 zugelegt und eine Stereo Soundkarte von Conrad eingebaut mit Line in. Der Pegel wird Angezeit aber es werden keine Telegramme ausgewertet. Liegt das vielleicht an der Soundkarte.
Gruß Taube
Verfasst: 2. Jan 2013, 12:32
von Shreg
Betatester hat geschrieben:Mußt es aktivieren in den Soundeinstellungen von Windows.
Er zeigt den Pegel an im BOSMON, also sollte das nicht das Problem sein.
taube hat geschrieben:Der Pegel wird Angezeit aber es werden keine Telegramme ausgewertet. Liegt das vielleicht an der Soundkarte.
Könnte sein, aber mit exakt der selben Soundkarte am Microfoneingang geht ja alles.
Ich möchte den Line in nehmen weil der Scanner sich beim nutzen des Microfoneingang nicht auf Scannen mehrerer Kanäle schalten lässt. (Die Rauschsperre lässt sich nicht aktivieren)
Gruß Shreg
Verfasst: 2. Jan 2013, 19:10
von Fuchs
Mußt mal checken ob du DirectX installiert hast
Verfasst: 3. Jan 2013, 07:47
von taube
Guten Morgen
DirectX muss ich das haben oder muss ich das nicht haben.
und wenn ja wofür ist das????
Gruß Taube
Verfasst: 4. Jan 2013, 18:38
DirectX ist nicht notwendig.
