Plötzlich kein Pocsag mehr
DrPhreak
Beitrag von DrPhreak »
Hallo alle miteinander.
Zuerst einmal bin ich von BosMon sehr begeistert.
FMS32p stürzte bei mir immer unbemerkt ab und dann bin ich gewechselt.
Nun ich hab nen fliegenden Wechsel gemacht ohne die Einstellungen der Soundkarte und des Scanners zu wechseln.
BosMon hat auch brav und ehrlich FMS und POCSAG ausgewertet.
Bis gestern Mittag. Mit dem Wetterumschwung ging gar nix mehr.
Ich höre brav die Meldungen wie sie durchrauschen, FMS32p und POC32 werten auch komplett aus, aber BosMon weigert sich die RICs geschweige denn die Nachrichten auszugeben.
Ich spiele grade noch mti der Phasenkorrektur ein wenig hin und her, aber das bewirkt nicht viel.
Aufbau:
Scanner 1: FMS-> Onboard AC'97 Line in ---> klappt nach wie vor
Scanner 2: POCSAG -> USB Soundkarte mit Line In ---> hat mitten im Betrieb aufgehört.
Ich bekomme nach wie vor eine Ausgabe in der Pegelanzeige, also kommt ja noch was an.....
Vielleicht jemand ne Idee?
DirectX ist momentan noch nicht installiert, aber das hole ich grade nach.
Ich würde mich über ne kleine Hilfestellung freuen.
Eine Spende ist selbstverständlich auch schon unterwegs.
MfG
Micha aka DrPhreak
Ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen.
(Albert Einstein)
Re: Plötzlich kein Pocsag mehr
1) DirectX ist nicht notwendig. BosMon benutzt das nicht.
2) Versuche mal die Lautstärke der Soundkarte zu variieren.
3) Überprüfe noch einmal alle Settings, vielleicht ist in den Demodulationseinstellungen etwas falsch oder Du hast in den Fenstern nicht alle Kanäle aktiviert. Ist rechts unten in BosMon das Lämpchen grün ?
4) Vielen Dank für die Spendenbereitschaft !
DrPhreak
bosmon hat geschrieben:Hallo,
Check!
Check! keine Besserung, zu mal es ja auch mit genau dieser Einstellung schon mehrere Tage absolut einwandfrei funktioniert hat....
check - Lämpchen ist Grün und die Kanäle sind aktiv....
Eine solch umfangreiche Arbeit sollte, wenn auch freiwillig, entlohnt werden!
Sooo Ich habe nun grade vor ein paar minuten die Phasenverschiebung auf 0 gesetzt um in den Negativen Bereich zu gehen. (Beim einrichten habe ich diese auf +6 eingepegelt gehabt).
Plötzlich kommen die ersten Nachrichten rein.... kann mir das mal wer erklären? :shock: :D :) :?: :?: :?:
(Albert Einstein)
