habe ein bisschen schon rumprobiert, es aber nicht zum laufen bekommen.
Ich möchte gerne Fahrzeuge die nicht benannt sind in der Beschreibung bei mir rot hinterlegen, damit ich direkt seh fallst ein neues da ist damit ich das benennen kann.
Wenn ich die zeile bei Beschreibung leer lass macht der da automatisch ein sternchen rein.
Alle namen sind mindestens 8 zeichen lang
Nicht benannte Fahrzeuge farbig anzeigen
Re: Nicht benannte Fahrzeuge farbig anzeigen
Der LETZTE Eintrag muss nur den ausgewählten Reiter "Pocsag" enthalten, mehr nicht.
....und natürlich die Farbe "Rot" auswählen.
ich mein bei FMS
ok, das benutze ich nicht, aber mal ausprobiert anstatt "Pocsag" dann "FMS" auszuwählen?
Die Antwort ist so nicht richtig Boch85,
dann wären ja alle Rot die er nicht farbig gemacht hat.
Dann müsstest du das ja nur ummünzen auf deinen Fall, ergo:
Die anderen Filterfarben
und dann:
Filter
Typ: FMS
Beschreibung: ^$
und fertig.
Getestet und für Gut befunden
Crouchi
Quelle: http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.ph ... 4350#p4350 Beitrag 9bosmon hat geschrieben:Hallo,
ich nehme mal an "leere Pocsag-Meldungen" sollen Nur-Ton Alarmierungen sein.
Das wäre dann:
Filter 1:
Typ: Pocsag
[x] negieren
Meldung: ^$
Filter2:
Typ: Pocsag
und dann:
Filter
Typ: FMS
Beschreibung: ^$
und fertig.
Crouchi
Ok. Danke werde es dann mal testen.
Hat geklappt Danke
