[ERLEDIGT] Probleme mit Ereignissen
Verfasst: 29. Jul 2010, 21:07
von Beatzler
Hey,
ich klink mich hier mal ganz kurz mit ein:
Habe soeben einfach mal zum testen ein Ereignis für eine bestimmte RIC angelegt. Das Ereignis wird auch soweit aufgerufen jedoch funktioniert die Parameterübergabe scheinbar nicht richtig:
Aufruf im Bosmon:
Typ POCSAG für eine RIC
Blindzeit 0
Programm aufrufen =1
parallel ausführen = 1
Hintergrund = 0
Ausführen nach 0 Sek
Pfad:
"C:\test.bat" "%typ%" "%zeit%" "%zeit2%" "%adresse%" "%ort%" "%meldung%" "%status%" "%richtung%" "%funktion%" "%kurzbeschreibung%" "%beschreibung%"
Test Batch:
@ECHO OFF
ECHo TESTALARM !
ECHO TYP: %typ%
ECHO ZEIT: %zeit%
ECHO RIC: %adresse%
ECHO TEXT: %meldung%
ECHO SUBRIC: %funktion%
ECHO Beschreibung: %beschreibung%
ECHO FERTIG !
PAUSE
EXIT
Nebenbei wird noch ein Ton abgespielt und die Laufschrift ist aktiv, nur zum testen ...
Die Batch wird aufgerufen jedoch bleiben die Parameterangaben überall komplett leer !?
Was ist falsch ?
MFG Beatzler
Re: Probleme mit Ereignissen
Verfasst: 29. Jul 2010, 21:23
von FMS-Master
Hallo Baetzler!
Ganz sooo einfach ist das dann doch nicht mit den DOS-Batches. :D
DOS-Batches können nur bis zu 9 Parameter verarbeiten %1 - %9
Dein Aufruf müsste also so lauten:
"C:\test.bat" "%typ%" "%zeit%" "%adresse%" "%meldung%" "%funktion%" "%beschreibung%"
(welche Parameter du jetzt übergeben willst ist egal, es dürfen aber nur 9 sein, bzw. noch genauer: du kannst nur die ersten 9 ansprechen)
dann sollte die Batch so aussehen und dann auch alles klappen.
@ECHO OFF
ECHO TESTALARM !
ECHO TYP: %1
ECHO ZEIT: %2
ECHO RIC: %3
ECHO TEXT: %4
ECHO SUBRIC: %5
ECHO Beschreibung: %6
ECHO FERTIG !
PAUSE
EXIT
Mehr Infos zu DOS-Batches gibts hier:
Klick hier
So long FMS-Master
Verfasst: 1. Aug 2010, 15:15
von Beatzler
Hey,
ahh okay, ja so kannte ich das bisher mit der Parameterübergabe auch nur ( %1 usw. ) das mit 9 stck. sollte ja in den meisten Fällen reichen ;)
Danke für deinen Tipp ! Habe das ganze soeben probiert und es klappt perfekt ! :)
MFG Beatzler
Verfasst: 2. Aug 2010, 18:13
von FMS-Master
Beatzler hat geschrieben:Danke für deinen Tipp ! Habe das ganze soeben probiert und es klappt perfekt ! :)
Dafür bin ich doch da...
Nicht verzagen, FMS-Master fragen :D
