Telegramm-Fenster¶
Ein Telegramm-Fenster lässt sich im Menü über Fenster->Hinzufügen->Telegramm-Fenster hinzufügen.
Konfiguration¶
Nach dem Hinzufügen muss das Fenster konfiguriert werden. Die Konfiguration lässt sich jederzeit über Fenster->Konfigurieren… aufrufen.
Ansicht:
In diesem Menüpunkt lassen sich die Einstellungen für die Ansicht des Fensters konfigurieren.
Einstellungen:
- Nachrichtenboxen anzeigen wenn Programm minimiert: Ist dieser Menüpunkt aktiv und BosMon minimiert, so werden beim Eintreffen neuer Telegramme am rechten Bildschirmrand Popup-Meldungen angezeigt.
- Spaltenüberschriften anzeigen: Zeigt Spaltenerklärungen im Telegrammfenster an.
- Horizontale Trennlinien: Zeigt zwischen den einzelnen Telegrammen im Telegrammfenster horizonale Linien an.
- Vertikale Trennlinien: Zeigt zwischen den einzelnen Spalten im Telegrammfenster vertikale Linien an.
- Auf Webseite veröffentlichen: Falls der Webserver aktiv ist, so lässt sich das Telegrammfenster über den Webserver anzeigen.
Telegramme:
In diesem Menüpunkt wird eingestellt, welche Telegramme angezeigt werden sollen.
Es werden alle Kanäle angezeigt, die konfiguriert sind (siehe Kanaleinstellungen).
- Sirenenauswertung bei ZVEI: Falls diese Option aktiviert ist, wird nach der 5-Tonfolge auf den Sirenen-Doppelton gewartet. Telegramme mit Doppelton werden daraufhin im Telegramm-Fenster als Typ „SIR“ dargestellt. Bitte beachten Sie, dass bei Aktivierung dieser Option die ZVEI-Telegramme um einige Sekunden zeitverzögert im Telegrammfenster erscheinen.
- ZVEI Wiederholungen unterdrücken: 5-Tonfolgen werden generell 2 mal hintereinander gesendet. Mit Aktivierung dieser Option wird die zweite 5-Tonfolge unterdrückt.
Spalten:
Anzuzeigende Spalten auswählen.
Filter:
Falls nicht alle Telegramme angezeigt werden sollen, lassen sich entsprechende Filterregeln hinterlegen.
Sind keine Filter hinterlegt, so werden alle Telegramme angezeigt. Sind Filter eingetragen, so werden alle Telegramme angezeigt, die nicht explizit durch Regel negieren verboten sind.
Farben:
Den verschiedenen Telegramm lassen sich flexibel Farben zuordnen.
