FMS kommt an aber kein Alarm
Krustenkeule
Beitrag von Krustenkeule »
ich hab seit gut zwei Wochen BosMon und habe auch schon im Internet
nach meinem Problem gesucht aber nicht wirklich was hilfreiches gefunden.
Ich habe meine Scanner am PC angeschlossen BosMon empfängt auch ein Signal.Es empfängt nur FMS Signale aber keine Alarme.
Ich habe alle Status eingetragen und auch die Behördenkennung.
Ich weis nicht wie ich das Problem weiter umschreiben soll, ich hoffe
ihr könnt mir helfen.
Ich habe auch Skype und TS3.
Mein System
Win 7 64Bit
Scanner ist am Mikroeingang angeschlossen
also an der Ganz normalen SoundKarte
Scanner: Uniden UBC69XLT-2 mit Diskriminatorausgang
MfG
Krustenkeule ;)
Re: FMS kommt an aber kein Alarm
was sind bei Dir denn "Alarme" ? Pocsag, ZVEI ?
Für Pocsag benötigt man einen Scanner mit Diskriminatorausgang.
Generell sollte man den Scanner nicht an Mic-In sondern an Line-In anschließen.
Krustenkeule
Also "Alarme" sind für mich Pocsag
Ok ich versuch es mal mein Glück mit Line-In
MfG
Krustenkeule ;)
Krustenkeule hat geschrieben:Also "Alarme" sind für mich Pocsag
hast du auch ein pocsag kanal aktiviert ?
baudrate eingestellt?
oder im telegramfenster auch diesen kanal aktiviert bzw im filter pocsag freigegeben
desweiteren auch mal den soundpegel anpassen vom line-in eingang ( am besten sollte der pegel so sein das er in Bosmon in der statuszeile ca 75% ausschlägt ) dann solltest du vernüftigen empfang haben.
wenn das alles so eingestellt ist sollte es klappen
falls nicht kanst du mir gerne per pn schreiben und dann kann ich mal per teamviewer drüber schauen
Krustenkeule
Hab den Scanner jetzt umgesteckt auf Line-In
jetzt muss ich mal warten bis was kommt :D
Und ich bedanke mich schon mal für die Hilfe! 8-)
@Martin112
@bosmon
MfG
Krustenkeule ;)
