derzeitig kann man in Bos sich keine Fahrzeugstatis über die RIC anzeigen lassen. Wäre es möglich mit einem zusätzlichen Plugin oder zeitnah dies umzusetzen, dass man in einem Fenster sich die Fahrzeuge anlegt, dort die RIC hinterlegt ist und wenn ein Alarm für diese RIC eingeht, wird das Fahrzeug mit Status 3 (Rot) angezeigt. Zusätzlich wäre noch sinnvoll, wenn der Status nach z. B. 5 Minuten gelöscht wird (frei einstellbare Zeit).
den Status eines Fahrzeug bei auslösung einer RIC kann man doch über die Telegramereignisse - Telegram generieren machen...musst du mal Probieren, ob dir das reicht.
Danke dir für deine Antwort. Das habe ich auch schon gefunden, aber ist etwas umständlich, denn dann müsste ich für jedes Fahrzeug ein eigenes Telegramm generieren.
Im FMS32Pro konnte den Fahrzeugen ein DME-Empfänger zugeordernet werden und sobald diese POCSAG-Adresse alarmiert wurde blinkte das Fahrzeug mit "A".
Wollte gerne das dies im BosMon auch geht bzw. die Fahrzeuge für eine Gewisse Zeit auf Status 3 gesetzt werden.
wenn Du es nur für ein paar Fahrzeuge brauchst, könntest Du ja auch ein Telegramfenster erstellen wo über die Filter nur 1 Fahrzeug angezeigt werden soll mit POCSAG und FMS.
