Sprachausgabe Alarm-Monitor
JLS
Beitrag von JLS »
ich möchte Bezug auf dieses Video nehmen und erfragen, wie die Sprachausgabe in den ALarmbildschirm integriert wurde. Danke!
Gruß Jan
VG Jan
Re: Sprachausgabe Alarm-Monitor
dafür wurde balabolka benutzt:
http://www.cross-plus-a.com/de/balabolka.htm
JLS
Beitrag von JLS »
Gibt es eine Anleitung, wie das ganze integriert wurde?
VG Jan
peet
Beitrag von peet »
Hallo zusammen :)
ich würde das ganze gerne noch einmal aufgreifen.
Ich bin nämlich selbst gerade am scheitern was das Einrichten einer Durchsage mit Meldungstext betrifft.
Hat wer Erfahrung damit gemacht und kann erklären wie es funktioniert.
Ich nehme an man muss eine Datei erstellen in die BosMon die Meldung schreibt und aus der Sie balabolka wieder ließt.
Gruß peet
JLS
Beitrag von JLS »
Schritt 1:
Balabolka Konsolenanwendung herunterladen.
Schritt 2:
Telegrammereignis mit entsprechendem Filter erstellen.
Schritt 3:
Ereignis "Programm ausführen", Verzeichnis von der Konsolenanwendung angeben und Einstellungen der Konsole (siehe Konsolenanleitung) eintippen, im Anschluss variablen angeben, Beispiel:
"Verzeichnis\balabolka_console.exe"-e 0 -n "ScanSoft Steffi_Dri40_16kHz" -s -0 -t "%stichwortlang%: %strasse% %hausnummer%
VG Jan
Marco112
Beitrag von Marco112 »
Kann mir da vielleicht jemand via TV weiter helfen ?
peet
Beitrag von peet »
Vielen Dank JLS das klappt wunderbar :)
@Marco112
Du gehst unter Telegrammereignisse bei Aktionen auf "Hinzufügen" --> "Programm ausführen"
Dort würde ich den Haken bei im "Im Hintergrund ausführen" setzen.
Unter Pfad kannst du eigentlich alles so eintragen wie JLS es geschrieben hat. (Voraussetzung du hast die passende Stimme heruntergeladen und installiert Sowie die Konsolenanwendung auf deinem PC)
Den Pfad musst du natürlich ändern auf den Ort an dem die exe. der Konsolenanwendung liegt.
Hier alternativ ein weiterer Beitrag aus dem Forum in dem auch noch einmal alles beschrieben ist:
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=1699
Marco112
hab ich alles gemacht , funzt aber nicht ... entweder hab ich was übersehen oder das klappt hier nicht
