BosMon 1.4 Beta [April 2016]
Re: BosMon 1.4 Beta [April 2016]
Hey,
selbes Problem jetzt bei Bosmon Mobile. Es werden nur noch die RIC angezeigt egal was man einstellt.
Anderes großes Problem ist, dass die Telegramme die ausgewertet werden, nach einem Neustart (Bosmon Neustart) nicht gespeichert wurden. Sie sind einfach weg...
......ich habe überhaupt keine Verbindung mehr zu bosmonmobile. Meldung: Fehlercode 400
sorry, die neuen Variablennamen sind noch nicht in der der Version 1419 aktiviert, kommt mit dem nächsten Update
Das Problem bei der Nutzung von BosMon Mobile wird gerade untersucht, dafür gibts dann in Kürze ein Update.
Es gibt immer noch Empfangsprobleme die es in der Version 1.3.5.1356 nicht gab. Es werden ganze Meldungen verschluckt und nicht angezeigt.
Wo könnte hier mein Problem sein?
Beim ersten Starten von BosMon Beta kam sinngemäß die Meldung, dass das Zertifikat 0 Tage Gültigkeit hat. Habe bei Einstellungen-Webserver ein neues Zertifikat erstellt. Dann klappte auch die Verbindung zu BosMon Mobile. Allerdings werden bei den 5-Ton-Alarmen in BosMon mobile keine Beschreibungen mehr angezeigt, nur noch die 5-stellige Nummer.
Phantastisch Thimo!
Das Problem mit der Beschreibung bei Bosmon Mobile ist behoben!
Vielen Dank!
Picco
Vielen Dank!
Picco
Danke Thimo
für die Verbesserung!
Was noch nicht funktioniert, ist die Übermittlung der Adresse (=Anschrift) über BosMon Mobile Nachricht. Verwende BosMon mobile beta 2_1_9b20160219.
Mit derBosMon beta Vers.1_4_1_1393 lief das alles problemlos.
%stichwort.kurz%hannehomuth hat geschrieben:Hi,
1.Frage - haben sich manche Variablen wie "Stichwortlang", "Alarmtext", etc. nicht geändert? In der Doku ist darüber nichts zu finden, allerdings funktionieren diese Variablen bei mir noch.
%stichwort.lang%
nur mit dem "Alarmtext" habe ich noch Probleme, sowie die Anzeige der neuen Variablen im Telegraminfos-Fenster .....
habe gleiches Problem wie BoMi.
Die neuen Variablen funktionieren im Telegramminfo-Fenster noch nicht. Die alten allerdings auch nichtmehr.
Gruß Science
bei der Wetterwarnungs Variable %wetterwarnung.gruppe% steht zb Thundersturm anstatt Gewitter. Kann man die evtl auf Deutsch übersetzen?
