BosMon 1.4 Beta [April 2016]
Re: BosMon 1.4 Beta [April 2016]
Bei mir das selbe Problem. Es erscheint nur noch ein weißes Fenster in BMM
Auch bei mir gibts bei BMM keine Karte mehr und den Bug mit dem Reichweitenalarm. Sonst läuft alles Super.
Kann bestätigen das %ALARMTEXT% immer noch nicht geht und %STATUSBESCHREIBUNG%
An BMM wird bei mir gar nichts übertragen
Gruß losREDBULLos
Hallo, Ich habe seit dem update das Problem das gelöschte Telegrammereignisse z.B. Meldung generieren weiterhin ausgeführt werden. Daher wird komischerweise jedes mal wenn eine Wetterwarnung kommt eine andere ric mit ausgeführt.Dieses Ereignis ist aber gelöscht und wird nicht mehr in der Übersicht angezeigt. Einstellungen sind alle geprüft und korrekt.
Viel dank schonmal im Vorfeld
losREDBULLos hat geschrieben:Kann bestätigen das %ALARMTEXT% immer noch nicht geht und %STATUSBESCHREIBUNG%
Achtung, Variablennamen sind ab dieser Version neu aufgebaut!
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Variabl ... ersion_1.4
folgende Probleme sind ab der nächsten Beta behoben:
was ist denn aus der Variable %statusbeschreibung% geworden? Diese Funktioniert nicht mehr und in der Dokumenation steht auch gar nichts mehr darüber?
Grüßeseid dem jetzt bei mir die adressen wieder gefunden werden scheint aber die adressen nicht an BosMonMobile weitergereicht zu werden.
heybosmon hat geschrieben:Hallo,
was ist denn aus der Variable %statusbeschreibung% geworden? Diese Funktioniert nicht mehr und in der Dokumenation steht auch gar nichts mehr darüber?Grüßeseid dem jetzt bei mir die adressen wieder gefunden werden scheint aber die adressen nicht an BosMonMobile weitergereicht zu werden.
in der heutigen Beta 1435 oder in der nächsten die kommen wird.
weil in der Beta von heute werden die Adressen noch nicht übertragen, es bleibt ein weißer bildschirm wo nur die meldung angezeigt wird.
Unter Ereignisse => weitere => Reichweitenalarm => Auslösen:
lässt sich der Hacken bei "Ereignis wenn Reichweitenalarm ausgelöst" nicht speichern.
2.
Auf BosMon_Mobile kommt FMS durch, aber ohne Beschreibung.
3.
Kanäle => Pocsag Kanal => Feldstärkealarm aktivert - Stürzt Pocsag ab
Gruß Test
1.
2.
3.
Gruß Test
bei der neuen bosmon_1_4_1_1435 kommen jetzt die ZVEI und FMS-Telegramme wieder bei BosMon Mobile an, aber nur die Kennungen und keine Beschreibung.
Hallo und vielen Dank,
in der 1435 werden jetzt wieder die telegramme an BMM übertragen.
Die Pocsag-Meldungen kommen wie früher mit Beschreibung, beim FMS kommt keine Beschreibung, nur die Adresse.
Ich bin zurück auf der 1393
