in NMA Adressen in Google Maps öffnen ?
Hi ,
ist es möglich in Bosmon es so einzustellen das Adressen als Link zu NMA gesendet werden und man dann in der NMA App auf die Adresse klicken kann und sich dann automatisch Google Maps öffnet und diese auf der Karte anzeigt ?
losREDBULLos
Re: in NMA Adressen in Google Maps öffnen ?
schaue Dir mal diesen Link an. Da steht es quasi beschrieben wie es geht.
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.ph ... aps#p13116
Gruß losREDBULLos
Hi ,losREDBULLos hat geschrieben:Hallo,
das hatte ich schon gesehen aber ich versteh nicht so ganz wo und wie ich das einfügen muss damit in NMA ein Link zu google Maps gesendet wird .
losREDBULLos
Ich gehe mal davon aus das Du die Adresserkennung aktiv hast und diese auch einwandfrei funktioniert.
Dann gehst Du einfach auf Telegrameregnisse und wählst die entsprechende RIC aus und machst eine Push Aktion. Da trägst Du dann einfach "maps.google.de/?daddr=%koordinaten.latitude%,%koordinaten.longitude%" ein (ohne "")
Dann bekommst Du den Link auf NMA und bei einem Klick auf den Link wird in Google Maps die Navigation gestartet
Gruß losREDBULLos
Also wenn ich das so einfüge wie auf dem Screen :losREDBULLos hat geschrieben:Ich gehe mal davon aus das Du die Adresserkennung aktiv hast und diese auch einwandfrei funktioniert.
losREDBULLos
Hey,
auf dem Bild ist zu sehen, das Du Variablen von unterschiedlichen Versionen verwendest.
Welche BM Version benutzt Du? Weil ab 1.4 haben sich die Variablen geändert. Dann würde es zB nicht mehr %meldung% lauten sondern %telegramm.meldung%
Schickt er dann generell gar nichts an NMA?
Gruß losREDBULLos
Also ich verwende die Version 1.3.5.14...und da hat alles funktioniert und gesendet mit %meldung% usw aber wenn ich deins einfüge kommt immer die Fehlermeldung :losREDBULLos hat geschrieben:Hey,
losREDBULLos
also wenn Du noch keine 1.4 verwendest, ist die Variable %koordinaten.latitude% und %koordinaten.longitude% richtig.
Und was passiert wenn Du die Adresse so eingibst? http://maps.google.de/?daddr=%koordinat ... .longitude%
Gruß losREDBULLos
Da kommt immer die gleiche Fehlermeldung wie oben auf dem Screen habs auch mit Https probier da genau das gleiche leiderlosREDBULLos hat geschrieben:Hallo,
heylosREDBULLos hat geschrieben:Hallo,
losREDBULLos wie du es geschrieben hast ist das falsch , er benutz nicht die 1.4 also ist
%koordinaten.latitude% und %koordinaten.longitude% nicht richtig
bei der 1.3.5 version sind folgende variable richtig
%gps_longitude% und %gps_latitude%
desweiteren
hhboy500 guck dir bitte mal deine fehlermeldung im ersten bild genau an, also ich lese da das das irgendwas mit dein "apikey" von nma falsch ist
Shop: https://shop.bosmon.de
