Wetterwarnung
Wetterwarnung
mahlzeit muss ich unter telegrammadressenbei witere einfach nur wetterwarung und mein Landkreis eingeb und ich bekomme wetterwrnungen auf mein Handy? beta version 1.4
Re: Wetterwarnung
nein danach musst du noch unter aktion ein "telegram generieren"
Re: Wetterwarnung
Hallo Martin112 danke für die schnelle antwort was muss ich da genau eingeben weil wenn ich da ein ric eigebe und auf testen drück sendet er mir den rich über 600 mal auf mein handy
Re: Wetterwarnung
du musst dir unter
"Bearbeiten"=>"Beschreibungen berabeiten"=> eine Ric ausdenken nehmen wir mal folgende
Ric = 1234567
Funktion = a
Ort = Dein Ort
Kurzbeschreibung = DWD
Beschreibung = DWD Wetterwarnung
das wäre das erste
dann
gibst du bei den ereignis unter Aktion folgendes ein
Telegramm Generieren ( fenster öffnet sich )
Kanal auswählen ( der kanal wo auch deine realen Pocsag meldungen ankommen )
Telegrammtyp => Pocsag
Adresse => 1234567
Funktion => a
Nachricht => gibst du dann die folgenden Variablen ein die du in dem unteren link findest ( Unter Wetterwarnungen )
wenn du das alles gemacht hast sollte bei der nächsten Wettermeldung eine meldung bekommen
Ric = 1234567
Funktion = a
Ort = Dein Ort
das wäre das erste
dann
Adresse => 1234567
Funktion => a
Re: Wetterwarnung
Danke martin112 aber warum wenn ich auf testen drücke oder auch wenn ein normaler einsatz rein kommt, denn kommt der ric "1234567" auch über 600 mal auf mein handy und wird auf den rechner so oft angezeigt.
Re: Wetterwarnung
hast du auch alle meldungen gezählt können es nicht vll 601 seinchikuro hat geschrieben:Danke martin112 aber warum wenn ich auf testen drücke oder auch wenn ein normaler einsatz rein kommt, denn kommt der ric "1234567" auch über 600 mal auf mein handy und wird auf den rechner so oft angezeigt.
nein spas bei seite
hast du die telegrammwiederholung eingeschaltet
Re: Wetterwarnung
Fenster => Konfigurieren => Kanäle => Pocsag/Zvei Wiederholungen unterdrücken
weiter umter
Datei => Einstellungen => DemodWaveBML => Telegrammunterdrückung "Ric und Meldung" => Wiederholte Telegramme für xx Sekunden unterdrücken
weiter umter
Re: Wetterwarnung
Ja habe ich gemacht funktioniert.
habe alles so gemacht wie du es in der zweiten antwort geschrieben hast. denn müsste ich die nächste unwettermeldung aufs Handy kriegen richtig?
Re: Wetterwarnung
wenn du das so eingestellt hast sollte es dann funktionieren
