Adressermittlung Ortsteil
chrisb87
Beitrag von chrisb87 »
Hallo Zusammen,
habe ein Problem bei der Anzeige von Stadtteilen. Ich habe folgende Regel definiert / getestet:
Unser Alarmtext sieht wie folgt aus:
<Stichwort kort>#<ort>-<Ortsteil>#<strasse und Hausnummer>#test#test#test#test
Somit wird der Ort vom Ortsteil durch ein Minus getrennt (hab es in den Regulären Ausrücken auch mal mit \- versucht).
Teste Regel ^(?<shortkeyword>.+?)\#(?<locality>.+?)-(?<sublocality>.+?)\#(?<address>.+?)\#(?<object>.+?)\#[^\#]+\#[^\#]+\#(?<alarmtext>.+)
Alarmstichwort (kurz): FEU1
Alarmtext: test
Suche nach Ort: <musterort>
Suche nach Ortsteil: <musterortsteil>
Suche nach Adresse: <musterstrasse>
Suche nach Objekt: test
-- Adresse gefunden:
test
<musterstrasse>
<plz> <musterort>
<land>
<geodaten>
Im "Test" werden die Daten auch korrekt erkannt, jedoch im Telegraminformations-Fenster wird jedoch immer nur <ort>-<ort> ausgegeben.
Die Variable %Stadtteil% wird somit wohl genau wie %Stadt% gleich belegt. Ist das ein Bug oder mache ich etwas falsch? :)
Danke euch!
Re: Adressermittlung Ortsteil
versuch mal folgende Variablen zu setzen
%koordinaten.stadt%
%koordinaten.stadtteil%
ansonsten mal hier her schauen , seid der beta 1.4 werden neue Telegrammvariablen benutzt
chrisb87
Hey,
Danke dir für die Flotte Antwort. Werd es morgen mal testen. Hab wohl noch die letzte 1.3er Version.
chrisb87
hat leider nicht funktioniert. Er zeigt dann nur die Variable als Text an.
Sonst noch jemand eine Idee bzw. das gleiche Problem?
chrisb87
Keiner eine Idee?
chrisb87 hat geschrieben:Hey,
chrisb87 hat geschrieben:Hi,
wenn du die variablen nutzt ,musst du schon die neuste beta 1.4.1.1470 am laufen haben
sonst klappen auch nicht die variablen
chrisb87
korrekt. :) Aber wie du schon sagst: Beta.
Setze sowas ungern in einer Produktivumgebung ein. Läuft sie denn stabil und zuverlässig?
also bei mir läuft die schon im Produktivbetrieb , stabil und zuverlässig
chrisb87
Hey,
nagut. Vielleicht denke ich doch mal drüber nach die neuste zu installieren :)
chrisb87
Hallo Zusammen,
muss das Thema leider noch einmal aufgreifen.
Die Variable %stadtteil% (bzw. in der neusten Beta die %koordinaten.stadtteil%) funktionieren bei mir leider beide nicht.
Habe folgenden regulären Ausdruck:
^(?<shortkeyword>.+?)[\ ]+\#+[\ ](?<locality>.+?)-(?<sublocality>.+?)[\ ]+\#+[\ ](?<address>.+?)\#[^\#]+\#(?<object>.+?)\#[^\#]+\#[^\#]+\#+[\ ](?<alarmtext>.+?)[\ ]+\#
Dieser wurde auch von mir auf https://regex101.com/ erfolgreich getestet. Lediglich in den Push-Nachrichten, Mails oder Infofenstern wird diese nicht korrekt angezeigt. Hat hier noch jemand eine Idee? Verzweifel langsam.
