Bosmon Dial Funktioniert nicht mehr
schönen guten Abend...
seit einiger Zeit Öffnet sich Deal nicht mehr und es kommt die Anzeige ..Bosmon Deal funktioniert nicht mehr..
schon mehrmals deinstalliert und wieder installiert..leider ohne erfolg...
Betriebssystem ist Windows 8.1
Re: Bosmon Deal Funktioniert nicht mehr
heyTorte112 hat geschrieben:schönen guten Abend...
einmal bitte alles löschen ( programm und die AppData Dateien )
appData dateien findest du unter
C:\Users\?????\AppData\Roaming\BosMon\DIAL
????? = hier schreibst du dann dein pc-name oder anmeldename rein
ansonsten kannst du dich ja mal per pn melden , wann du zeit hast und ich guck mir das per Teamviewer an
Programm gelöscht und die App>Data Datei von Bosmon Deal gelöscht...Neu Instaliert aber immer noch der selbe Fehler..
Mit freundlichen Gruß
Torsten
Torsten
das ist eine Fehlermeldung die nicht von BosMon Dial selbst kommt. Ich empfehle das .Net Framework neu zu installieren.
Danke für den Hinweis... startet wieder
noch eine andere Frage...welche Anmeldedaten muß ich bei Deal rein schreiben? kann alles ausfüllen aber nichts Alarmieren..
Danke
Gruß Torsten
Danke
Gruß Torsten
heyTorte112 hat geschrieben:Danke für den Hinweis... startet wieder
Danke
Gruß Torsten
unter login gibst du deine anmeldedaten ein wie bei BMM ein ( Benutzername und Passwort ) wenn du natürlich die dementsprechende freigabe hast , dies kanst du dann unter
BM => bearbeiten => Benutzerverwaltung bei dem Jeweiligen User einstellen
Martin112 hat geschrieben:heyTorte112 hat geschrieben:Danke für den Hinweis... startet wieder
Danke
Gruß Torsten
Ich wüsste jetzt nicht das man in DIAL benutzerdaten eintragen muss.
Meines wissens nach nur den server, den port, und den kanalname. Ich brauche keinerlei benutzerdaten eingeben
Couldmen hat geschrieben:
du musst bei BosMon Dial auch nur Benutzerdaten eintragen, wenn du auf deinem Webserver die "Zugriffsbeschränkungen" aktiviert hast.
Ist dies nämlich der Fall, dann musst du so vorgehen wie Martin112 es beschrieben hat.
Gruß Science
Danke für die Antworten...Funktioniert alles....
habe ein ähnliches Problem. Seit der neuen BosMon Version (Beta 1.4.1.1484) habe ich das Problem, das BosMon keine Verbindung mehr zulässt. Habe auch neu installiert, auch mal die Roaming Daten gelöscht etc, kein Erfolg....
Fehler: Innerhalb von BosMon Dial in der unteren Liste:
Lade Konfigurationsdaten
Verbindungsaufbau zu Server 127......
Verbindung zu Server 127...... beendet
Fehler bei Kommunikation mit Server 127......: NotFound(NotFound)
VG Jan
